Viking.1 Svart 6.Juli.2015 Link til dette innlegget Svart 6.Juli.2015 kjeros skrev On 6.7.2015 at 20.59: Jeg har en GPS-antenne tilkoblet via SeaTalk som "alle" enhetene i nettet bruker. AIS'en er (default) programmert til å IKKE sende ut GPS-data. Det samme har jeg og siden jeg allerede hadde GPS i nettet lot jeg være å sette opp den som fulgte med AISen. SeaTalk er et broadcast nett, og flere GPSer som sender data ut på nettet kan føre til krøll. Sitér dette innlegget Link to post
Mikkel123 Svart 1.Mai.2016 Link til dette innlegget Svart 1.Mai.2016 Har Ray C90W, Ais 350 mottager som var koblet inn på NMEA uttaket på plotteren. (Fant løse ledninger ut i fra plotteren). Dette fungerte utmerket. Fant ut at jeg skulle bytte løs ledning og erstatte den med Seatalk ng for å få det litt riktigere/penere. AIS fungerer, men etter at jeg koblet Seatalken kommer det hele tiden opp en melding på plotteren: SYSTEM DATA ALARM Ais tilkobling mistet. Må hvert andre/tredje minutt kvittere for denne meldingen. Ais virker fortsatt. Noen som vet hvordan jeg får bort dette eller hva som er galt? Alle alarmer på ais er slått av. Sitér dette innlegget Link to post
sap_2000 Svart 1.Mai.2016 Link til dette innlegget Svart 1.Mai.2016 Har du sjekket om det er noen oppdateringer tilgjengelig til AIS, plotter og evt SeaTalk > NG converter du har i systemet? Slet litt med lignedene alarmer på AIS 650 som forsvant med en oppgradering av det øvrige systemet. Sitér dette innlegget Mvh. SAP Link to post
Framtia Svart 1.Mai.2016 Link til dette innlegget Svart 1.Mai.2016 For min Seapilot AIS anbefales det ikke bruke NMEA2000, men heller koble til NMEA0183 pga store datamengder som kan gjøre systemet ustabilt (det har funger fint hos meg...). Kanskje det forklarer problemene hos deg? http://www.trueheading.se/files/document/products/ais/aisctrxgraphene/CTRX%20Graphene_rev%201.0_eng.pdf Sitér dette innlegget Seiling - den dyreste måten å reise gratis.... Link to post
Mikkel123 Svart 1.Mai.2016 Link til dette innlegget Svart 1.Mai.2016 Takker for svar. Feilen var at jeg hadde en USB koblet til Tiki navigator på pc samtidig. Etter mye lesing og leting fant jeg ut at USB samtidig med AIS på plotter ikke går sammen. Nå virker det som det skal. Sitér dette innlegget Link to post
Mikkel123 Svart 17.Juli.2016 Link til dette innlegget Svart 17.Juli.2016 Har Raymarine AIS 650, Plotter C90W. Når jeg slår av plotter går AIS i stillemodus. Når jeg skrur på plotter går AIS i stillemodus. Jeg må da inn i meny og slå av stillemodus. Noen som vet hvordan jeg får permanent sendemodus på plotte/AIS? Sitér dette innlegget Link to post
Poseidon Svart 5.September.2019 Link til dette innlegget Svart 5.September.2019 Jeg henger meg på denne gamle tråden. De siste dagene har jeg nemlig forsøkt litt med en AIS650 opp mot to plottere. Den ene plotteren er en Furuno MFD12 og der får jeg alt til å virke fint. AIS-målene kommer opp på skjermen og jeg får lest ut informasjonen fra andre fartøyer. Men AIS'en vil ikke inn på den andre plotteren som er Raymarine 120C. Der har jeg forsøkt både Seatalk- og 0183-inngangene uten å komme videre. Jeg får ikke engang opp AIS som noe "valg" i menyene på plotteren. Dermed får jeg heller ikke satt riktig Baud-rate. Dette kan muligens skyldes gammel software, det er noe så antikvarisk som 2.14 som ligger inne ...? Hva sier dere som har eksperimentert enda mer med dette ...? Sitér dette innlegget Med vennlig hilsen POSEIDON Link to post
Mix Svart 5.September.2019 Link til dette innlegget Svart 5.September.2019 Poseidon skrev On 5.9.2019 at 22.10: Dette kan muligens skyldes gammel software, det er noe så antikvarisk som 2.14 som ligger inne ...? Vis hele sitatet Ja. jeg mener AIS support kom først i versjon 3.16. Legg inn siste versjon 5.16 og ta det derfra. Sitér dette innlegget Link to post
Poseidon Svart 7.September.2019 Link til dette innlegget Svart 7.September.2019 Nå er jeg ombord og eksperimenterer videre. Jeg har lastet ned software 5.16 på riktig brikke og setter den inn i MFD, men når jeg starter så viser den versjon 2.14 - hvordan i all verden skal jeg få overkjørt den gamle 2.14 slik at den nye 5.16 kommer inn ....? Sitér dette innlegget Med vennlig hilsen POSEIDON Link to post
Mix Svart 7.September.2019 Link til dette innlegget Svart 7.September.2019 Det var ett skifte på en eller annen softwareversjon hvor man la inn støtte for større minnebrikker og annet enn FAT filsystem. Hvor stor er minnebrikka du la inn softwaren på ? Sitér dette innlegget Link to post
