kjøpe RIB med 9,9 eller 15 hk fire takt, anbefalinger?
Kristofferlima99
Har ikke linker desverre, men guttungen på 12 kunne FINN.no utenatt ifjor da vi var på RIB jakt. Han smalnet valget til Smart RIB og Sun Rider. Sistnevnte var det vi valgte fordi han syntes den så litt mer ryddig ut uten "hemper" som hang og slang.
Ift motor valgte vi Yamaha 9,9 Sport. Ved å fjerne en metall dings blir den visstnok en 15 HK. Vi byttet også forgasser for å få den til å bli 20 HK, men merket ikke forskjell på hastighet. Mulig vi må bytte propell.
49 båtlapper.
Skipsplast 605 | Bavaria 300 Sport | Uttern D66 | Bavaria 28 SportBavaria 39 HT Sport + Grand RIB 380 | Grand RIB 650 Golden Line 200HK  | Bavaria 42 Vision (Båtplass på Tjøme)
Ofte samme motor med plombe, så samme vekt... men forskjellig pris. For min del ville jeg valgt den største motoren båten kan ta innenfor samme vektklasse. Man blir mindre våt i en jolle i plan enn en som ikke planer. Har man fullastet båt er det greit med litt ekstra krefter. Og, er det snakk om barn som skal kjøre den, ja så hjelper det ikke om du har 9.9 om båten går fortere enn 10 knop, noe jeg regner med at den gjør. Hva politiet ser gjennom fingrene på nå til dags vet jeg ikke...
