schafer 290, lav toppfart og defekt nivåmåler for septik
schaefer kr sand
Hei, er ny her inne, og leter etter andre som har schafer 290, eller kan noe om dem...
Vi kjøpte en slik båt i år , men har litt start vansker med litt tekniske ting...
Det oppgies at disse skal gjøre ca 35-36 knop..
denne gjør bare 26,27... :-( med max turtall på 3,1 omdreininger..
Hva kan være galt??
Har og en feil på septik... den lyser full etter 3-5 nedskyll...
Men viser ikke noe tegn til å stemme.. da den kan brukes lenger...
selv om den kjøres tom på bryter i display er den full etter 3-5 nye utskylninger...
Er dette noe kjent problem på disse??
Hvor gammel båt, hvor mange timer, hvilken motor ? Har båt lagt ute i vinter ?
Windy 27 CC/HT -84. 4,2 D-tronic 250 HK -98. Bravo 3X 1,81 20P. 30 knop (under reparasjon)
BSA A65L Lightning -69, Triumph Street Twin 900 -16, Honda MSX 125 -15
  • 3 måneder senere...
Hei, det med nivå saken til doen, slik var min å. prøvde å kalibrere men funket ikke, vi gjorde det til vane for å ha rutine om å¨tømme denne hver gang vi var et stykke fra land, og når vi lå lenge på samme plass tok jeg bare en titt ned igjennom midtluken av og til ;) ;)
det med toppfarten, høres ut som du har feil propeller på den, min gjorde ikke 35, men klarte 32-33 i hvertfall, ta kontakt med importøren å hør hva som er standard prop til den båten, husker ikke i farten hva jeg hadde..
mener jeg hadde høyere turtall enn det..
lykke til :)
