Johnson 9,9 sent 80 tall! Skvetter ved tennpluggene
Sail-Surf-Sea
Motoren går fint på tomgang, starter lett ....
men så fort jeg setter den i gir får den problemer. Virker som den får for mye bensin.. Hva gjør jeg?! Forsøkt å justere men hver gang jeg forsøker å gå i plan dør den!
I noen tilfeller kan jeg senker pådraget maks og da går den på tomgang igjfn uten å stoppe!
Men pådraget det godtas ikke.??????
I tillegg skvetter det en del vann, ser ut som det er fra tennpluggene.. Området ved pakning! Hva skyldes dette?!
Poster bildet av tennpluggområde... Det er rundt disse det skvetter mye vann under kjøring:
bilde
