Fjernkontroll til Engbo Ankervinsj el kobling.
Bjørn Løvjomås
Snakket med Sleipner nå. De mener det skal være mellom 15 og 30 meter rekkevidde. Men uflaks. Jeg har trekt frem en treleder til denne boksen. Drt ser ut som den må ha 4. Både pluss forsyning og jord må trekkes hele veien i tillegg til signal til vinsjen.
Jeg hadde tenkt å ha mottakeren i lasterom bak. Men om jeg flytter den frem til manøverspak til baug propell kan det kansje gå. Det er bare tre kabler i original manøverkontroll til vinsjen. Så da burde det gå.
Endelig ble det Bobåt
Hvis jeg husker riktig så skal det legges en kabel mellom 1- 2 og 3 helt til høyre(hvit brun grønn) men skru av strømmen først
så setter en fjernkontrollen i programmeringsmodus og setter strøm på vinsjen da skal de pare ...men dette står i manualen så sjekk der for sikkerhets skyld
antennen festes under en av gummiproppene stikk et hull i den,, ligger vel med i pakken en tynn ståltråd
Korrigert det i rødt
 Ha en flott dag på sjøen med gode venner
Pensjonist
Worry, på min mottaker til fjernkontroll er det egen strømforsyning. så den må kobles til egnet plass med 12 v. den må sikres, ellers var det stor fare for havari, dersom feilkobling.
nå havarerte i steden telefonen, med bilder av boksen. så får ikke vist deg :)
Styrestrømmen til radioenheten må sikres med en 3 ampere sikring. Altså fra av/på-bryter + inn til radiosender. Det skal i utgangspunktet være separat hovedbryter til vinsj og fjernkontroll. Jeg har koblet dette i en bryter. Bruker så å si aldri vinsjen uten å bruke fjernkontroll.....
Mvh
Chilli Solbris
Hvordan har det gått med fjernkontrollen?
Jeg ble en dag forsinket. Drar ned i ettermiddag. Tar noen bilder underveis. Vet ikke om jeg blir ferdig i kveld, siden det må trekkes på nytt og det er trangt og jævelig. Kommer tilbake i tråden i morgen (kanskje med en tilbakemelding på status i kveld) Venter på en postpakke som jeg håper kommer i dag, med diverse klemmer, krympestrømper og kabelsko. (ser pakka har ankommet postkontoret nå)
Redigert av Worry II (see edit history)
Nå ligger rubbel & bit av koblingskjemaer på denne hjemmesiden om noen skulle trenge de:http://www.engbo.no/Kategori/Manualer/349.php
Denne er kanskje mest interessant: http://engbo.aipublish.no/ai_files/nytt_el_skjema_vinsj_2006-2_875678.pdf
Styringen får strøm via vinsjen og det er ikke sikring annet enn mellom batteri og hovedbryteren til vinsjen......
Takker, Vanntro !
Min har 4 stk 35-kvadrat + styring som kommer ut fra vinsjen. Litt annen tegning, men jeg har koblingsskjema i båten. Tar bilde av dette også i kveld. Jeg har en elektriker-caps i båten, så jeg prøver meg som installatør :smiley: Jeg gjør jo ikke dette dårligere enn en elektriker, tvert i mot ! Er jo på 12-volt-siden dette, så jeg har vel lov ?
Det med sikringen er riktig som du sier VannTro på selve vinsjen. Den jeg peser går kun på radioenheten.
Mvh
Chilli Solbris
Skjønner ikke helt hva du mener med det. Radioenheten får strøm gjennom kabelen som kommer fra vinsjen på de nye styringene og der har i hvert fall ikke Engbo tegnet inn noen sikring(dette er jo sykt tynne kabler med utrolig lav strømføring) ?
Jeg monterte en slik i den forrige båten og det var plug&play og ikke noe sikring der du mener det skal være.
Det er helt riktig VannTro, det er ikke tegnet inn noe sted. Men kostnaden for en 3 amp sikring er meget liten kontra kostnaden for radioenheten når en impuls tar knekken på den. Noe som kan skje under montering eller ved en eller annen teknisk feil. Kretskortet i min enhet tok kvelden på grunn av kløning fra min side. En billig sikring hadde spart meg for 1500 kroner.
Mvh
Chilli Solbris
Ok, I see....
Da har jeg fått trukket alle 5 kablene fram dit kontrollboksen skal stå. Det var jammen ingen enkel jobb ! Lenger enn dette kom jeg ikke:
bilde
Skikkelig kabelsko og krympestrømpe
bilde
Slik skal min kobles:
bilde
Så trenger jeg tips til hvordan jeg kan få skjøtet skai-trekket, etter inngrepet. Hvordan er det gjort fra fabrikk, tro ? Ser ut som en limblamnding. Finnes det noe rep-sett for slikt ?
bilde
