Bjørn Løvjomås Svart 5.Mai.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 5.Mai.2014 Snakket med Sleipner nå. De mener det skal være mellom 15 og 30 meter rekkevidde. Men uflaks. Jeg har trekt frem en treleder til denne boksen. Drt ser ut som den må ha 4. Både pluss forsyning og jord må trekkes hele veien i tillegg til signal til vinsjen. Jeg hadde tenkt å ha mottakeren i lasterom bak. Men om jeg flytter den frem til manøverspak til baug propell kan det kansje gå. Det er bare tre kabler i original manøverkontroll til vinsjen. Så da burde det gå. Sitér dette innlegget Endelig ble det Bobåt Link to post
Worry II Svart 5.Mai.2014 Link til dette innlegget Svart 5.Mai.2014 Jeg er ganske sikker på at det er 3-leder på den nye jeg fikk. Det var 4 på den gamle. Sitér dette innlegget Link to post
Bjørn Løvjomås Svart 5.Mai.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 5.Mai.2014 Har hatt Erikda på tlf. :-) Han advarte sterkt mot å montere uten å få på sikkring på strømforsyning på mottakeren. Så nå er sikkring og sikkringsholder kjøpt. Holder på å montere opp. Takk for hjelp Erikda. :-) så langt. Sitér dette innlegget Endelig ble det Bobåt Link to post
Worry II Svart 5.Mai.2014 Link til dette innlegget Svart 5.Mai.2014 Jeg er litt usikker på hvilken kabel denne sikringen skal på. Kan du enkelt fortelle, er du grei ? Sitér dette innlegget Link to post
LALUNA II Svart 5.Mai.2014 Link til dette innlegget Svart 5.Mai.2014 Hvis jeg husker riktig så skal det legges en kabel mellom 1- 2 og 3 helt til høyre(hvit brun grønn) men skru av strømmen først så setter en fjernkontrollen i programmeringsmodus og setter strøm på vinsjen da skal de pare ...men dette står i manualen så sjekk der for sikkerhets skyld antennen festes under en av gummiproppene stikk et hull i den,, ligger vel med i pakken en tynn ståltråd Korrigert det i rødt Sitér dette innlegget Ha en flott dag på sjøen med gode venner Pensjonist Link to post
Bjørn Løvjomås Svart 5.Mai.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 5.Mai.2014 Worry, på min mottaker til fjernkontroll er det egen strømforsyning. så den må kobles til egnet plass med 12 v. den må sikres, ellers var det stor fare for havari, dersom feilkobling. nå havarerte i steden telefonen, med bilder av boksen. så får ikke vist deg :) Sitér dette innlegget Endelig ble det Bobåt Link to post
Worry II Svart 5.Mai.2014 Link til dette innlegget Svart 5.Mai.2014 Jeg skal ikke ned i båten før på onsdag, så jeg får sjekke litt mer hva som ligger med i pakka fra Sleipner da. Jeg forstår at det bør sikring på fj.kontr power. Sitér dette innlegget Link to post
Chilli Solbris Svart 5.Mai.2014 Link til dette innlegget Svart 5.Mai.2014 Styrestrømmen til radioenheten må sikres med en 3 ampere sikring. Altså fra av/på-bryter + inn til radiosender. Det skal i utgangspunktet være separat hovedbryter til vinsj og fjernkontroll. Jeg har koblet dette i en bryter. Bruker så å si aldri vinsjen uten å bruke fjernkontroll..... Sitér dette innlegget Mvh Chilli Solbris Båtlivet gir meg de største gleder! Og de største sorger!😂 Trenger du noe? www.solbrismaritime.no Link to post
Worry II Svart 6.Mai.2014 Link til dette innlegget Svart 6.Mai.2014 Styrestrømmen til radioenheten må sikres med en 3 ampere sikring. Altså fra av/på-bryter + inn til radiosender. Read and understood ! Takk for godt tips ! Sitér dette innlegget Link to post
Chilli Solbris Svart 7.Mai.2014 Link til dette innlegget Svart 7.Mai.2014 Hvordan har det gått med fjernkontrollen? Sitér dette innlegget Mvh Chilli Solbris Båtlivet gir meg de største gleder! Og de største sorger!😂 Trenger du noe? www.solbrismaritime.no Link to post
Worry II Svart 8.Mai.2014 Link til dette innlegget Svart 8.Mai.2014 (redigert) Hvordan har det gått med fjernkontrollen? Jeg ble en dag forsinket. Drar ned i ettermiddag. Tar noen bilder underveis. Vet ikke om jeg blir ferdig i kveld, siden det må trekkes på nytt og det er trangt og jævelig. Kommer tilbake i tråden i morgen (kanskje med en tilbakemelding på status i kveld) Venter på en postpakke som jeg håper kommer i dag, med diverse klemmer, krympestrømper og kabelsko. (ser pakka har ankommet postkontoret nå) Redigert 8.Mai.2014 av Worry II (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Bjørn Løvjomås Svart 8.Mai.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 8.Mai.2014 Bra du og er forsinket Worry II . Da er vi to. Sitér dette innlegget Endelig ble det Bobåt Link to post
VannTro Svart 8.Mai.2014 Link til dette innlegget Svart 8.Mai.2014 Nå ligger rubbel & bit av koblingskjemaer på denne hjemmesiden om noen skulle trenge de:http://www.engbo.no/Kategori/Manualer/349.php Denne er kanskje mest interessant: http://engbo.aipublish.no/ai_files/nytt_el_skjema_vinsj_2006-2_875678.pdf Styringen får strøm via vinsjen og det er ikke sikring annet enn mellom batteri og hovedbryteren til vinsjen...... Sitér dette innlegget Medlem av: KNBF - RS - Holmestrand Båtforening - Holmen Motorbåtforening - Norsk Trawler Klubb - Clipper Klubben Båthistorikk fra 1975: Pioner 11(med rør-ramme) - 3hk Evinrude Yachtwin / 1979 Pioner 8 - 4 hk Johnson / 1983 With 300 Dromedille - 35hk Evinrude / 1979 Viksund 27 Columbi - Yanmar 3QM30 30hk / 1977 Marex 23 DC - Mercruiser 319D 180hk / 2005 Askeladden 525 Excel - Mariner 90 2-takt / 1987 Fjord 880 AC - FordSabb 2728T / 2011 Clipper 36 Sedan - Cummins QSB 5.9 230hk. Link to post
Worry II Svart 8.Mai.2014 Link til dette innlegget Svart 8.Mai.2014 (redigert) Takker, Vanntro ! Min har 4 stk 35-kvadrat + styring som kommer ut fra vinsjen. Litt annen tegning, men jeg har koblingsskjema i båten. Tar bilde av dette også i kveld. Jeg har en elektriker-caps i båten, så jeg prøver meg som installatør Jeg gjør jo ikke dette dårligere enn en elektriker, tvert i mot ! Er jo på 12-volt-siden dette, så jeg har vel lov ? Redigert 8.Mai.2014 av Worry II (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Chilli Solbris Svart 8.Mai.2014 Link til dette innlegget Svart 8.Mai.2014 Nå ligger rubbel & bit av koblingskjemaer på denne hjemmesiden om noen skulle trenge de:http://www.engbo.no/Kategori/Manualer/349.php Denne er kanskje mest interessant: http://engbo.aipublish.no/ai_files/nytt_el_skjema_vinsj_2006-2_875678.pdf Styringen får strøm via vinsjen og det er ikke sikring annet enn mellom batteri og hovedbryteren til vinsjen...... Det med sikringen er riktig som du sier VannTro på selve vinsjen. Den jeg peser går kun på radioenheten. Sitér dette innlegget Mvh Chilli Solbris Båtlivet gir meg de største gleder! Og de største sorger!😂 Trenger du noe? www.solbrismaritime.no Link to post
Chilli Solbris Svart 8.Mai.2014 Link til dette innlegget Svart 8.Mai.2014 Her har dere nr. Morten Sørensen hos Sleipner, lurer dere på noe har han lovet dere hjelp til dette funker som det skal. 69307850. Sitér dette innlegget Mvh Chilli Solbris Båtlivet gir meg de største gleder! Og de største sorger!😂 Trenger du noe? www.solbrismaritime.no Link to post
VannTro Svart 8.Mai.2014 Link til dette innlegget Svart 8.Mai.2014 Den jeg peser går kun på radioenheten. Skjønner ikke helt hva du mener med det. Radioenheten får strøm gjennom kabelen som kommer fra vinsjen på de nye styringene og der har i hvert fall ikke Engbo tegnet inn noen sikring(dette er jo sykt tynne kabler med utrolig lav strømføring) ? Jeg monterte en slik i den forrige båten og det var plug&play og ikke noe sikring der du mener det skal være. Sitér dette innlegget Medlem av: KNBF - RS - Holmestrand Båtforening - Holmen Motorbåtforening - Norsk Trawler Klubb - Clipper Klubben Båthistorikk fra 1975: Pioner 11(med rør-ramme) - 3hk Evinrude Yachtwin / 1979 Pioner 8 - 4 hk Johnson / 1983 With 300 Dromedille - 35hk Evinrude / 1979 Viksund 27 Columbi - Yanmar 3QM30 30hk / 1977 Marex 23 DC - Mercruiser 319D 180hk / 2005 Askeladden 525 Excel - Mariner 90 2-takt / 1987 Fjord 880 AC - FordSabb 2728T / 2011 Clipper 36 Sedan - Cummins QSB 5.9 230hk. Link to post
Chilli Solbris Svart 8.Mai.2014 Link til dette innlegget Svart 8.Mai.2014 Det er helt riktig VannTro, det er ikke tegnet inn noe sted. Men kostnaden for en 3 amp sikring er meget liten kontra kostnaden for radioenheten når en impuls tar knekken på den. Noe som kan skje under montering eller ved en eller annen teknisk feil. Kretskortet i min enhet tok kvelden på grunn av kløning fra min side. En billig sikring hadde spart meg for 1500 kroner. Sitér dette innlegget Mvh Chilli Solbris Båtlivet gir meg de største gleder! Og de største sorger!😂 Trenger du noe? www.solbrismaritime.no Link to post
VannTro Svart 8.Mai.2014 Link til dette innlegget Svart 8.Mai.2014 Ok, I see.... Sitér dette innlegget Medlem av: KNBF - RS - Holmestrand Båtforening - Holmen Motorbåtforening - Norsk Trawler Klubb - Clipper Klubben Båthistorikk fra 1975: Pioner 11(med rør-ramme) - 3hk Evinrude Yachtwin / 1979 Pioner 8 - 4 hk Johnson / 1983 With 300 Dromedille - 35hk Evinrude / 1979 Viksund 27 Columbi - Yanmar 3QM30 30hk / 1977 Marex 23 DC - Mercruiser 319D 180hk / 2005 Askeladden 525 Excel - Mariner 90 2-takt / 1987 Fjord 880 AC - FordSabb 2728T / 2011 Clipper 36 Sedan - Cummins QSB 5.9 230hk. Link to post
Bjørn Løvjomås Svart 8.Mai.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 8.Mai.2014 Worry II Du har lov å koble så mye du vil på 12 volt. Sitér dette innlegget Endelig ble det Bobåt Link to post
oivindg Svart 8.Mai.2014 Link til dette innlegget Svart 8.Mai.2014 Kretskortet i min enhet tok kvelden på grunn av kløning fra min side. En billig sikring hadde spart meg for 1500 kroner.Er du sikker på det? En sikring er ofte for treg til å redde elektronikk ved feilkobling. Sitér dette innlegget Øivind Link to post
Chilli Solbris Svart 8.Mai.2014 Link til dette innlegget Svart 8.Mai.2014 Er du sikker på det? En sikring er ofte for treg til å redde elektronikk ved feilkobling. Det er nå engang det jeg er blitt ettertrykkelig forklart. Og der stopper min kunnskap. Fagfolk som sa det til meg. Uansett en billig greie å montere. Sitér dette innlegget Mvh Chilli Solbris Båtlivet gir meg de største gleder! Og de største sorger!😂 Trenger du noe? www.solbrismaritime.no Link to post
Worry II Svart 8.Mai.2014 Link til dette innlegget Svart 8.Mai.2014 Jeg har fått trukket fram alle kabler. Pokkers jobb! Ser ann videre utover. Tiden går når man holder på.. Sitér dette innlegget Link to post
Worry II Svart 9.Mai.2014 Link til dette innlegget Svart 9.Mai.2014 (redigert) Da har jeg fått trukket alle 5 kablene fram dit kontrollboksen skal stå. Det var jammen ingen enkel jobb ! Lenger enn dette kom jeg ikke: Skikkelig kabelsko og krympestrømpe Slik skal min kobles: Så trenger jeg tips til hvordan jeg kan få skjøtet skai-trekket, etter inngrepet. Hvordan er det gjort fra fabrikk, tro ? Ser ut som en limblamnding. Finnes det noe rep-sett for slikt ? : Redigert 9.Mai.2014 av Worry II (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Bjørn Løvjomås Svart 9.Mai.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 9.Mai.2014 Der var boksen på veggen under dashbordet. Sitér dette innlegget Endelig ble det Bobåt Link to post
