ehrnst Startet 4.Mai.2014 Link til dette innlegget Startet 4.Mai.2014 Hei, Rattet i båten står omtrent 180 grader feil. Hvordan retter jeg det lettest opp. Jeg håpet det var splines på innsiden, men det var selvfølgelig bare en enkel kile... Sitér dette innlegget Link to post
Knude Svart 4.Mai.2014 Link til dette innlegget Svart 4.Mai.2014 (redigert) Du kan justere litt nede på festet til styrevaier. (På svingarm til drevet) men du får da litt større utslag til den ene siden når du svinger. Ellers så må du bore nye huller i kubben til rattet. Du kan også demontere vaier i klokke og tre den på nytt og se om du da treffer litt bedre men det kan bli mange prøver før det passer. Redigert 4.Mai.2014 av Knude (see edit history) Sitér dette innlegget Bygger 47 fot Trawler Yacht tegnet av Bruce Roberts Goodson Bygge 47 fot Trawler Yacht fra cd til ferdig båt Link to post
ehrnst Svart 4.Mai.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 4.Mai.2014 Hmmm... Du tenkte nytt spor i rattet til kilen? Sitér dette innlegget Link to post
Knude Svart 5.Mai.2014 Link til dette innlegget Svart 5.Mai.2014 Om du har verktøy til å lage nytt kilespor så er det det letteste. Om du må demontere noe så er det lett å ta ut styrekabel å flytte grepet i tennene på inngrepet.(Dette på baksiden av det du viser på bildene) Om du ikke ser dette helt for deg så søk litt på nett om styresystemer -styreklokke-styrekabe Da blir det sikkert litt klarere hva jeg mener. Lykke til ! Sitér dette innlegget Bygger 47 fot Trawler Yacht tegnet av Bruce Roberts Goodson Bygge 47 fot Trawler Yacht fra cd til ferdig båt Link to post
sap_2000 Svart 5.Mai.2014 Link til dette innlegget Svart 5.Mai.2014 Ser ut som sekskantskruene holder selve rattet mot bosset i første bilde. Har selv rettet opp båtratt med den metoden. Sitér dette innlegget Mvh. SAP Link to post
ehrnst Svart 5.Mai.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 5.Mai.2014 Det stemmer, men ingen mulighet til å snu ved å løsne de. Det er bare tre perforerte spor til eikene Sitér dette innlegget Link to post
index Svart 5.Mai.2014 Link til dette innlegget Svart 5.Mai.2014 Ta av styrewire i snekka, rett opp rattet og monter igjen. Med litt flaks treffer du på første forsøk, hvis ikke prøver du igjen til det stemmer... Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
Reppen Svart 5.Mai.2014 Link til dette innlegget Svart 5.Mai.2014 Rett opp motor. Ta av wire i snekka (uten å bevege motor) Rett opp rattet Monter wire (uten å bevege motor og ratt) Ferdig. Sitér dette innlegget Link to post
ehrnst Svart 5.Mai.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 5.Mai.2014 Da skal vi prøve det. Håper det ikke blir for knotete Takker for alle svar Sitér dette innlegget Link to post
Reppen Svart 7.Mai.2014 Link til dette innlegget Svart 7.Mai.2014 Har dette ordnet seg? Sitér dette innlegget Link to post
ehrnst Svart 8.Mai.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 8.Mai.2014 har ikke sjekket det opp enda. Skal si ifra så fort jeg har prøvet :) Sitér dette innlegget Link to post
