Snu rattet i windy 23
ehrnst
Du kan justere litt nede på festet til styrevaier. (På svingarm til drevet) men du får da litt større utslag til den ene siden når du svinger. Ellers så må du bore nye huller i kubben til rattet.
Du kan også demontere vaier i klokke og tre den på nytt og se om du da treffer litt bedre men det kan bli mange prøver før det passer.
Redigert av Knude (see edit history)
Om du har verktøy til å lage nytt kilespor så er det det letteste.
Om du må demontere noe så er det lett å ta ut styrekabel å flytte grepet i tennene på inngrepet.(Dette på baksiden av det du viser på bildene) Om du ikke ser dette helt for deg så søk litt på nett om styresystemer -styreklokke-styrekabe Da blir det sikkert litt klarere hva jeg mener. Lykke til !
