Bay_liner Svart 11.Mai.2014 Link til dette innlegget Svart 11.Mai.2014 (redigert) Så noen på et svensk forum som hadde byttet AQ145 vannpumpen til en elektrisk som jeg tror kan kjøpes på Biltema muligens til VW transporter. Jeg har selv ikke sjekket ut noe rundt dette men antar at den kan være slangebasert og at den på originale AQ pumpen er plukket ut skovle/aksel og blindet. Det er over 10 år siden jeg hadde en slik motor så jeg husker ikke helt hvordan kjølesystemet er. Tar forbehold om at det kan være et tilskudd til den originale pumpen og ikke en erstatning, Det vil kun være kapasiteten på den elektriske pumpen som avgjør om dette er mulig eller ikke. Redigert 11.Mai.2014 av Bay_liner (see edit history) Sitér dette innlegget Bayliner RuleZ .. det er bare (nesten) ingen som tør å si det..... Link to post
Torsen67 Svart 13.Mai.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 13.Mai.2014 Fikk skrudd litt i dag. Demonterte en hel del og tok av reg-reima. Det var selvsagt nedre remhjul som hadde begynt å spinne på reima. En ting er sikket, den reima var gammel. Spennhjulet har en liten styrepinne som skal inn i blokka. Denne hadde knukket av så spennhjulet gjorde nok ikke jobben sin heller. Men etter at ny reim var satt på av en bilmekaniker vi kjenner så fikk vi ikke start. Den tennet ett par ganger men ikke fyr å få. Regnet kom og det ble surt og kaldt. Stikker ned på torsdag med batterilader og startgass. Noen tips til oppstart av gammel motor? Er startgass greit? Sitér dette innlegget Link to post
Bertramsen Svart 13.Mai.2014 Link til dette innlegget Svart 13.Mai.2014 Stift, kondensator og plugger. Også er det vel mulig at du må stille litt på tenninga, hvis du har kjørt rundt med slakk reg-reim. Sitér dette innlegget Fjalar.no - Startside med eget gratis annonsetorg Link to post
Torsen67 Svart 14.Mai.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 14.Mai.2014 Stift og plugger ser meget bra ut. Hele fordeleren ser meget bra ut i seg selv. Nye pluggledninger også. Hvor sitter kondensatoren? Er det en liten klump på fordeleren? Sitér dette innlegget Link to post
Bodehode Svart 14.Mai.2014 Link til dette innlegget Svart 14.Mai.2014 Jepp, kondensatoren er den lille klumpen på fordeleren hvor det er en liten ledning inn til stiften(sjekk stiftåpning = 0,4mm) Ikke spar penger her, kjøp original kvalitet. Kondensator koster 60-80kr. Sjekk at tenning er riktig med http://biltema.no/no/Sok/?query=tenningslampe evt. juster tenning. Innstillinger ved 95 oktan: 10 grader ved 0-750rpm 36 grader ved 4200rpm Sitér dette innlegget Livet er for kort til å kjøre diesel Link to post
Aq 28 Ht Svart 14.Mai.2014 Link til dette innlegget Svart 14.Mai.2014 Skulle ikke forundre meg om tenningen er 180 grader feil, bytt plass på pluggledning 1 og 4, 3 og 2 på fordeleren. veldig lett å teste (tar 1 min). veldilg lett å sette feil når en monterer ny reg reim, hvis du ikke har av ventil deksel samtidig for å se om det er syl 1 eller 4 som veksler / tenner. Kommer som regel noen blaff I forgasser med denne feilen. Sitér dette innlegget Link to post
Torsen67 Svart 14.Mai.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 14.Mai.2014 Hvis tenninga står 180 grader feil, hvordan kan det skje? Alle hjulene står i riktig posisjon og pluggledningene er ikke tatt av. Og selve fordelerlokket lar seg vel ikke snu 180 grader? Sitér dette innlegget Link to post
Bertramsen Svart 14.Mai.2014 Link til dette innlegget Svart 14.Mai.2014 Fordi veiva snurrer 2 ganger, mens kammen snurrer en. Sitér dette innlegget Fjalar.no - Startside med eget gratis annonsetorg Link to post
Torsen67 Svart 14.Mai.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 14.Mai.2014 Ok, men hva er hva av ledningene på fordeleren? Hvordan ser jeg hvor nr 1 starter? Sitér dette innlegget Link to post
Aq 28 Ht Svart 14.Mai.2014 Link til dette innlegget Svart 14.Mai.2014 Se på blokka og pluggene, bytt plass på de to ledningen som går fra første ( nærmest reg.reim er nr1) og siste plugg (1-4) og så bytter du plass på de to i midten (2-3). Disse ledningene vil du se står rett over hverandre ( motsatt side ) på fordelerlokket også. Sitér dette innlegget Link to post
Torsen67 Svart 14.Mai.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 14.Mai.2014 Takk, da skal jeg prøve det. Sitér dette innlegget Link to post
Torsen67 Svart 15.Mai.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 15.Mai.2014 Pratet med mekanikeren som satte på reima i dag. Så lenge reima sitter på alle punktene på remhjulene og fordeler står i riktig posisjon, så mener han tenninga ikke kan stå 180 grader feil. Hva sier dere? Selv blir jeg bare skikkelig usikker her. Men om jeg flytter pluggledningene og det ikke stemmer, så er det vel ingenting som kan ta skade av å prøve? Sitér dette innlegget Link to post
emmis Svart 15.Mai.2014 Link til dette innlegget Svart 15.Mai.2014 (redigert) Mekken har rett. Er alle merkene fulgt og rotor i fordeleren peker mot syl 1 (det står et merke på tvers av fordelerkanten som er syl1 du ser der når du tar av fordelerlokket. ) Sjekk kompresjonen på motoren. Redigert 15.Mai.2014 av emmis (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Bay_liner Svart 15.Mai.2014 Link til dette innlegget Svart 15.Mai.2014 Mulig dette er nevnt tidligere men tar det likevel med. Er du sikker på at pluggledningen til sylinder 1 står der rotoren peker til i fordeleren når sylinder/stempel #1 er på topp? Toppunktet er lett å finne om man setter en skruetrekker inn i plugghullet på Sylinder #1. Da er enten sylinder #1 eller #4 på tenningsslaget. Du kan og ta av toppdekslet på motoren og rugge den litt frem og tilbake rundt toppunktet som beskreve med skruetrekke ri plugghullet til Sylinder #1. Da vil ventilene på den ene av de to sylinderene (#1 eller #4) "veksle" dvs eksosventil på vei opp og innsugventil på vei ned. Dette er ikke sylindren som skal tenne på dette toppunktet. Dreier du til ventilene på #4 veksler skal rotoren peke mot tennpluggledningen til sylinder nr 1. Sjekk at rotoren dreier rett vei i forhold til tenningsreggefølgen. Dette kan du sjekke ved å dra kort på starteren. Regner med at du ikke har byttet om + pog minus fra batteriert ;) Lykke til. Sitér dette innlegget Bayliner RuleZ .. det er bare (nesten) ingen som tør å si det..... Link to post
emmis Svart 15.Mai.2014 Link til dette innlegget Svart 15.Mai.2014 Dersom det er en mekaniker som har skiftet regreima for deg så er den sikkert riktig montert,dette er plankekjøring for en mekaniker. Du bør sjekke kompresjonen for å forvisse deg at ingen av ventilene har slått ned i stempla og blitt bøyd og ikke tetter. Sitér dette innlegget Link to post
Torsen67 Svart 15.Mai.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 15.Mai.2014 Fikk endelig fyr på båten i kveld. Sjekket at stemplene sto riktig når remhjulene sto på merkene sine. For ett styr, fikk tenning hver gang motoren hadde stått en stund, og vi hadde tatt ut plugger for tørking. Men det døde helt med en gang. Men noe vi ikke hadde sett selv om det var sjekket, var at det faktisk var to perler på stiften. Fikk pusset litt og den startet til slutt. Sorry uttrykket, men fy faen hvor lei jeg var!! Men kan slappe litt mer av nå;-) Men hvorfor kommer disse perlene! Er det kondensatoren som er nevnt tidligere som er i ferd med å ta kvelden? Sitér dette innlegget Link to post
Bay_liner Svart 15.Mai.2014 Link til dette innlegget Svart 15.Mai.2014 (redigert) Høres uvanlig ut for en 4-takts motor men ikke uvanlig på en 2T motor. Normalt forbundet med mager blanding, høy tenning for lite olje på 2T men 4T? Beats me.... For liten stiftåpning?, Feil tennplugger (For varme)? Spon fra en nesten skjært motor? Hvilken type plugger/varmeverdi har du? Redigert 15.Mai.2014 av Bay_liner (see edit history) Sitér dette innlegget Bayliner RuleZ .. det er bare (nesten) ingen som tør å si det..... Link to post
Vestkystseiler Svart 15.Mai.2014 Link til dette innlegget Svart 15.Mai.2014 Det var vel stiften (inne i fordeleren) og ikke pluggene som hadde "perler" ? Tror dette skyldes overslag mellom kontaktpunktene, noe som igjen skyldes at kondensatoren ikke virker som den skal. Sitér dette innlegget Link to post
Bay_liner Svart 15.Mai.2014 Link til dette innlegget Svart 15.Mai.2014 Det er et kondensatorproblem. Sitér dette innlegget Bayliner RuleZ .. det er bare (nesten) ingen som tør å si det..... Link to post
Torsen67 Svart 15.Mai.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 15.Mai.2014 Takk folkens, da blir det å kjøpe ny kondensator på La-Sa i morgen. Hvilke type plugger det er har jeg ikke sjekket, men fargen er fin og de ser friske ut. Sitér dette innlegget Link to post
Torsen67 Svart 16.Mai.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 16.Mai.2014 (redigert) En annen ting, bruker dere kondensfjerner i bensinen eller er marin bensin tilsatt noe fludium i fra før? Redigert 16.Mai.2014 av Torsen67 (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Jens_P Svart 16.Mai.2014 Link til dette innlegget Svart 16.Mai.2014 Det du ser i fig. A er normalt for stifter som er brukt. Litt "krater" og "tårn" er normalt når stifter ganske raskt etter at de er skiftet. Når "krater" og "tårn" blir for store må stifter byttes. Nedfiling hjelper, men er kun en utsettelse av skifte. Sitér dette innlegget Lykke er en kombinasjon av god helse og dårlig hukommelse! Link to post
Fantino Svart 16.Mai.2014 Link til dette innlegget Svart 16.Mai.2014 Hvis kondensator er gåen er det vel klassisk at motoren stopper ganske raskt fordi stiftene blir oppspist av gnisten som oppstår når de åpner (gnisten som kondensatoren skal "spise"). Sitér dette innlegget Link to post
Torsen67 Svart 16.Mai.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 16.Mai.2014 Stiften ser veldig ny ut, men det gjør absolutt ikke kondensatoren. Kjøper begge deler i dag. Sitér dette innlegget Link to post
Torsen67 Svart 19.Mai.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 19.Mai.2014 Etter å ha byttet kondensator i går så startet den på første slaget:-) Men nå går den litt for varmt. Har byttet termostat men vet ikke hvilke temperatur den skal gi. Vi har ikke justert tenningen med lampe enda så det er mulig den går med litt for høy tenning. Det kan vel øke temperaturen? Sitér dette innlegget Link to post
