VP AQ-145A stoppet plutselig, fordeleren går ikke rundt
Torsen67
  • 1 måned senere...
Har forsatt ikke fått av denne oljekjøleren da jeg ikke har fått tak i lang 28mm pipe lokalt.
Men, når jeg i går kjørte motoren en del på tomgang til driftstemperatur, slik at jeg ikke klarte å holde hånda på toppdekslet, så var oljefilteret bare lunkent! Har det seg slik at da burde oljekjøleren være i orden? Eller er det sånn at det tar tid før filteret blir varmt?
Det tar lang tid uansett om det er bil uten oljekjøler eller båt med/uten - forutsatt at motoren går på tomgang.
Du kan kjøpe deg et IR termometer et sted, eks http://biltema.no/no/Sok/?query=ir
kjøre båten normalt i plan og måle tempen direkte på oljefiltret underveis. Hvis oljetempen stiger vesentlig over kjølevannstemperaturen (Mål på topplokket ved termostathus - ca 85°C ) opp mot 100°C eller mer på oljefiltret er du i faresonen.
Bayliner RuleZ .. det er bare (nesten) ingen som tør å si det..... :yesnod:
Jøss, en sånn måler må jeg investere i. Kjekk å ha.
90 grader er nok mere riktig i følge viseren. Når den dras opp i plan øker den noe. Jeg vet at oljekjøleren ikke er renset på flere år. Derfor velger jeg å gjøre det. Får jeg tempen ned en grad eller to så er det verdt det.
Klarte forresten å kjøre drevet ned i noe mudder vest for Lille Herbern for en stund siden. Er redd det ble dratt litt skit inn i kjølesystemet da.
