Nidelv24! Startet 5.Mai.2014 Link til dette innlegget Startet 5.Mai.2014 Hei. Skal prøve å gjøre dette så kort som mulig. Endte i høst opp med å kjøpe en overhalt MD11C fra to karer som driver med dette. De solgte rundt 50 motorer i året ifølge han ene, tenkte da at det var seriøse karer. Hentet motoren i høst og fraktet denne fra østlandsområdet til bergen på henger. Etter montering her for noen uker siden har problemene stått i kø. Dieselpumpen var defekt. Simmeringene på impelleraksel var defekte. Motoren lekker diesel, olje OG vann. Kaldstartknappen er defekt. Og nå starter den ikke. Fikk før salget en mail med oversikt over det som var gjort. Der står det bla. at alle simmeringer og pakninger mellom olje/vann er byttet.. Har vært i kontakt med de jeg kjøpte den av, og de sier eneste alternativ er at de får den tilbake for å se på den. Altså ; kranbil for å få ut motoren igjen (pluss x antall arb timer for å demontere), transport til østlandet, la de bruke tid på å se over/fikse, kjøre tilbake å hente når de er ferdig, for så å montere på nytt. Med andre ord, ingen reell løsning. De mener på sin side at feil kan oppstå, og det er greit, men dette er ikke feil som har oppstått. Dette er rett og slett resultatet av slett arbeid fra deres side. Hva mener dere ? Noen som har vært borti lignende? Løsningen blir uansett å sette båten på verksted nå på onsdag. Så tar vi det derfra. Har heldigvis gratis advokat om nødvendig. Sesongen skal ikke ryke pga dette.. Sitér dette innlegget Link to post
Hulda Svart 5.Mai.2014 Link til dette innlegget Svart 5.Mai.2014 Der har du en kamel å svelge. Det er selger fullstendig uvedkommende hvor kjøper frakter varen. Reklamasjonen gjelder i alle fall kun hva som er feil på motoren. Hvis de tilbyr seg å rette feilen, har de tilfredsstilt loven. Noen ganger lønner det seg å benytte lokale leverandører. Sitér dette innlegget Link to post
S/Y Rainbow Svart 5.Mai.2014 Link til dette innlegget Svart 5.Mai.2014 La meg gjette litt bare, du hentet motoren i Skien/Porsgrunn? Sitér dette innlegget Tidligere nick Seil-løs RS Totalmedlem Link to post
nomen Svart 5.Mai.2014 Link til dette innlegget Svart 5.Mai.2014 (redigert) La meg først si at dette er en lei sak som jeg ikke misunner deg. Det jeg ville gjort var å levere motoren tilbake,og ta med deg det du klarer av kontanter,og aldri mer ha noe med disse karene å gjøre. Kjøp deg heller en annen motor,penger kommer du til å tape uansett,men antagelig kommer du best ut av det slik. Klarer de ikke å gjøre det skikkelig første gangen,blir det neppe bedre neste gang. Hva hvis det fortsatt er noe feil med motoren,kan ikke kjøre over fjellet med den hver gang. Sesongen er alt for kort til å surre med en dårlig motor,like greit å ta tapet med en gang. Å tape tid på vannet i godvær er for meg værre enn å tape penger(innenfor rimlighetens grenser da såklart) Skal du kjøpe deg en motor,krev å få testkjørt den enten i båt eller slik den står. Er ikke rare greiene som skal til for å starte og testkjøre en slik motor. Redigert 5.Mai.2014 av nomen (see edit history) Sitér dette innlegget Hold kjeft,når du snakker til meg! Link to post
Sjeldenutpå Svart 5.Mai.2014 Link til dette innlegget Svart 5.Mai.2014 Trist. Slik skjer. Eg fikk tilsendt motor fra østlandet som hverken var avtalt modell eller overhalt slik telefoner og mail hadde lovet. Faren for at du møter eit vennlig smil med kontraspørsmål om motoren virket fint første trekvart året etter kjøp er tilstede. Men med en (overhalt?) motor ut dørene ca kvar 4 dag så er det vel firma du har handla hos ? Sitér dette innlegget Yanmar 6LYA-STP 340hk Link to post
Hjeltefjord Svart 5.Mai.2014 Link til dette innlegget Svart 5.Mai.2014 Kan ikke huske at denne motoren har kaldstart???Ellers en kjedelig situasjon du har havnet i.Her er jo så mye gale at man kan vel betegne det som overmalt-ikke overhalt. Her burde det vel strengt tatt vært lagt ut firmanavn med kopi til firmaet,slik at andre kan unngå å komme i samme uføret for ettertiden.Hadde jeg vært deg hadde jeg hevet kjøpet,samt forlangt kompensasjon for frakt av motor samt arbeid for inn-utmontering. Sitér dette innlegget Link to post
Tskjei Svart 5.Mai.2014 Link til dette innlegget Svart 5.Mai.2014 Skulle tro de har sendt deg en motor som skulle overhales!Faktisk hørt om det før. De hadde sendt feil motor.Håper det ordner seg for deg. Sitér dette innlegget Link to post
finnmarken Svart 5.Mai.2014 Link til dette innlegget Svart 5.Mai.2014 Skrekkelig kjedelig når sånt oppstår. Du har min fulle medlidenhet. Har opplevd lignende fra såkalt "seriøse" verksteder også. Dog tror jeg den eneste løsningen er å ta ut motoren og få inn en annen. Blir jo bare usikkerhet med en slik motor. Du kan jo ikke vite noe om hva som er gjort med denne motoren. Tror nok det eneste fornuftige er å få til en heving av kjøpet. Sitér dette innlegget Link to post
KongKing Svart 5.Mai.2014 Link til dette innlegget Svart 5.Mai.2014 S/Y Rainbow skrev On 5.5.2014 at 14.46: La meg gjette litt bare, du hentet motoren i Skien/Porsgrunn? Det er visst noen i Porsgrunn som har for vane å selge skrap. Såpass stort er dette problemet at andre i byen må presisere at det de selger ikke er noe humbug... Dette står i en annonse der det selges overhalt motor i Porsgrunn: "Og for dere som lurer på seriøsheten siden jeg er fra porsgrunn. Jeg vet hvem det er snakk om." http://www.finn.no/finn/boat/motor/object?finnkode=47279911&searchclickthrough=true Kk Sitér dette innlegget Link to post
S/Y Rainbow Svart 5.Mai.2014 Link til dette innlegget Svart 5.Mai.2014 Var akkurat det samme jeg var borte i, jeg kjøpte fra noen som var livredd for å bli sammenlignet eller tatt for å være en disse fantastiske mekanikerne der nede.. Så er bare å holde seg unna de, jeg hadde heldigvis hørt om de før jeg handlet slik at jeg slapp unna det problemet med nymalte motorer som skulle være "overhalt"... Sitér dette innlegget Tidligere nick Seil-løs RS Totalmedlem Link to post
Nidelv24! Svart 5.Mai.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 5.Mai.2014 Det stemmer som noen har antydet, motoren er kjøpt av denne forba*** gjøken. Hadde vi bare visst om han i høst... Han jobber under flere navn. Har snakket med flere som kjenner til han her i kveld. Da er det ikke vanskelig å gå videre, for dette er svindel. Advokat kontaktes i morgen. Sitér dette innlegget Link to post
Hjeltefjord Svart 5.Mai.2014 Link til dette innlegget Svart 5.Mai.2014 Tja det går jo an å prøve,men med det bildet som her blir presentert av typen er jeg redd det er lite å hente...Kanskje man skulle svelget kamelen,og fått fatt på et annet motoralternativ?Sikkert best for både magesyrenivå og båtsesongen forøvrig? Sitér dette innlegget Link to post
Nidelv24! Svart 5.Mai.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 5.Mai.2014 (redigert) Det er vel derfor han fortsetter med dette, fordi ingen tar kampen. Med gratis advokat har vi ingenting å tape. Bare morro det. Han har forresten tilbudt oss ny motor, etter at vi nevnte advokat. Ikke at det er noe alternativ, er garantert overmalt den og. Edit: skriveleif Redigert 5.Mai.2014 av Nidelv24! (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
puddingen Svart 5.Mai.2014 Link til dette innlegget Svart 5.Mai.2014 Artig kar.. Sitér dette innlegget Link to post
Mizar Svart 6.Mai.2014 Link til dette innlegget Svart 6.Mai.2014 Nidelv24! skrev On 5.5.2014 at 22.14: Det er vel derfor han fortsetter med dette, fordi ingen tar kampen. Med gratis advokat har vi ingenting å tape. Bare morro det. Han har forresten tilbudt oss ny motor, etter at vi nevnte advokat. Ikke at det er noe alternativ, er garantert overmalt den og. Edit: skriveleif Håper du får tatt ham. Det kan være nyttig å utsette publisering av navnet, slikt er godt å ha som argument i forhold til eventuelle forhandligner i den aktuelle saken. Men jeg ville satt stor pris på å få vite hvem det er via IM. Har på følelsen at jeg kanskje har snakket med vedkommende i forbindelse med et motorskifte, jeg luktet imidlertid "lunta" i tide. Hvis vedkommende fortsetter sin tvilsomme virksomhet på samme måte, bør navnet publiseres (og forsikringsbransjen informeres med tanke på regress/ tiltale hvis det oppstår ulykker som følge av defekt motor. Motoren er jo en helt vesentlig sikkerhetsfaktor) Sitér dette innlegget Makthavere som velger propaganda som metode tar skjebnesvangre valg. De hisser opp mennesker. De appellerer til deres instinkter, ikke fornuften. (-Hans Rustad-) Link to post
S/Y Rainbow Svart 6.Mai.2014 Link til dette innlegget Svart 6.Mai.2014 (redigert) Nidelv24! skrev On 5.5.2014 at 22.14: Det er vel derfor han fortsetter med dette, fordi ingen tar kampen. Med gratis advokat har vi ingenting å tape. Bare morro det. Han har forresten tilbudt oss ny motor, etter at vi nevnte advokat. Ikke at det er noe alternativ, er garantert overmalt den og. Er flott hvis du tar opp kampen med han, for tror det er mange som har fått ødelagt sesongene sine slik som du har, med motorbytte om vinteren og mye jobb rundt dette for deretter å oppdage at det er en malt motor som ikke er overhalt når sesongen og bruken av motoren starter. Er mange som hadde vært tjent med at han hadde fått seg en smell i rettssystemet. Man hører jo om triste saker der folk har kjøpt det de har trodd er god vare fra han hver sesong. Så tommel opp til deg hvis du tar kampen, siden du likevel har gratis advokat! For øvrig kan jeg anbefale han fra Sandvika som driver med overhaling av motorer, en sjeldent kunnskapsrik kar som gjør en god jobb og bare leverer fra seg skikkelig vare! Redigert 6.Mai.2014 av S/Y Rainbow (see edit history) Sitér dette innlegget Tidligere nick Seil-løs RS Totalmedlem Link to post
VannTro Svart 6.Mai.2014 Link til dette innlegget Svart 6.Mai.2014 KongKing skrev On 5.5.2014 at 17.29: Det er visst noen i Porsgrunn som har for vane å selge skrap. Såpass stort er dette problemet at andre i byen må presisere at det de selger ikke er noe humbug... Dette står i en annonse der det selges overhalt motor i Porsgrunn: "Og for dere som lurer på seriøsheten siden jeg er fra porsgrunn. Jeg vet hvem det er snakk om." http://www.finn.no/finn/boat/motor/object?finnkode=47279911&searchclickthrough=true Kk Det er jo bare å ta en titt på bildene i annonsen. For det første ser ikke lokalene veldig tillitvekkende ut(vedbua) og dessuten, når man ser på det bilde av oljefilteret så er vel dette det klareste eksemplet jeg har sett på en "nyovermalt" motor, ikke nyoverhalt. Når man ikke en gang gidder å fjerne filteret før sprayboksen kommer frem da er det ikke mye annet man gidder heller. Styr unna ! Sitér dette innlegget Medlem av: KNBF - RS - Holmestrand Båtforening - Holmen Motorbåtforening - Norsk Trawler Klubb - Clipper Klubben Båthistorikk fra 1975: Pioner 11(med rør-ramme) - 3hk Evinrude Yachtwin / 1979 Pioner 8 - 4 hk Johnson / 1983 With 300 Dromedille - 35hk Evinrude / 1979 Viksund 27 Columbi - Yanmar 3QM30 30hk / 1977 Marex 23 DC - Mercruiser 319D 180hk / 2005 Askeladden 525 Excel - Mariner 90 2-takt / 1987 Fjord 880 AC - FordSabb 2728T / 2011 Clipper 36 Sedan - Cummins QSB 5.9 230hk. Link to post
BOBO II Svart 6.Mai.2014 Link til dette innlegget Svart 6.Mai.2014 S/Y Rainbow skrev On 6.5.2014 at 6.25: For øvrig kan jeg anbefale han fra Sandvika som driver med overhaling av motorer, en sjeldent kunnskapsrik kar som gjør en god jobb og bare leverer fra seg skikkelig vare! I stemmer dette han er en greppa kar og har godt ry på seg Sitér dette innlegget 1986 mod: GH-16 70HK Eivinrude. 1985 Draco 21 VP 165 hk. 1987 Paramount 21 225 Hk Johnsen. Fjord 24 Weekender VP 170HK. 1986 Windy 27 CC VP 2x 260HK. 1987Windy 9800 VP 2x260HK. 1991 mod Princess 45 fly 2xTAMD 71B. Storebro 465 Biscay. 2xTamd 74 P_B Windy 9800 Targa 1987mod 2*AQ271C 270HK Link to post
Nidelv24! Svart 6.Mai.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 6.Mai.2014 Linken du sikter til over her Vanntro har ingenting med denne saken å gjøre :) Sitér dette innlegget Link to post
Nidelv24! Svart 6.Mai.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 6.Mai.2014 Bergstad skrev On 6.5.2014 at 8.00: I stemmer dette han er en greppa kar og har godt ry på seg Noen som har et tlf nr til denne karen? Evt link til finnannonse? Sitér dette innlegget Link to post
S/Y Rainbow Svart 6.Mai.2014 Link til dette innlegget Svart 6.Mai.2014 91179189 Sitér dette innlegget Tidligere nick Seil-løs RS Totalmedlem Link to post
VannTro Svart 6.Mai.2014 Link til dette innlegget Svart 6.Mai.2014 Nidelv24! skrev On 6.5.2014 at 8.06: Linken du sikter til over her Vanntro har ingenting med denne saken å gjøre :) Så ikke bra ut den i linken heller..... Sitér dette innlegget Medlem av: KNBF - RS - Holmestrand Båtforening - Holmen Motorbåtforening - Norsk Trawler Klubb - Clipper Klubben Båthistorikk fra 1975: Pioner 11(med rør-ramme) - 3hk Evinrude Yachtwin / 1979 Pioner 8 - 4 hk Johnson / 1983 With 300 Dromedille - 35hk Evinrude / 1979 Viksund 27 Columbi - Yanmar 3QM30 30hk / 1977 Marex 23 DC - Mercruiser 319D 180hk / 2005 Askeladden 525 Excel - Mariner 90 2-takt / 1987 Fjord 880 AC - FordSabb 2728T / 2011 Clipper 36 Sedan - Cummins QSB 5.9 230hk. Link to post
Kaftein ØL Svart 6.Mai.2014 Link til dette innlegget Svart 6.Mai.2014 Er motorene fra en fyr i Sandefjord overhalt, eller er de også av samme "ulla"? Kjedelige saker... Sitér dette innlegget Link to post
S/Y Rainbow Svart 6.Mai.2014 Link til dette innlegget Svart 6.Mai.2014 Ingen formening om han fra Sandefjord annet enn at jeg ikke har hørt om han før du nevnte han nå. Sitér dette innlegget Tidligere nick Seil-løs RS Totalmedlem Link to post
