Volvo TMD30 mister turtall
Boddvar
Fikk sjøsatt båten idag.
Motor var utrolig tung startet i forhold til vanlig, men når den først startet var alt OK.
Kjører rolig til motor får grei temperatur. Ved ca 3500 omdreininger, så faller turtallet til ca 3000. Driver deretter og jager litt. Tester flere ganger med samme resultat.
Før opplag i høst var alt OK. Har stått vinteren gjennom med full dieseltank. Har byttet dieselfilter til motor samt filter til vann utskiller. Også byttet olje og filter.
Ser ikke antydning til vann i filteret.
Noen tips?? Bytte dieselfilter en gang til???
Båthistorikk : With 300 med 20 Hk Johnson - Blinken Hurrycane med 20 Hk Archimedes - 15 Skibsplast VS med 50 Hk Evinrude - 15 GH15 med 30 Yamaha - 17 Clipper med 90 HK Johnson - Askeladden 475 Fighter med 60 Hk Mercury . 2010-2015 Skarpnes 30 med Volvo TMD30 - 2015-2019 Scand Atlantic 2010 HT med Yanmar 427 hk - 2020- ? Jeanneau Sun Odyssey 42i 2007
