Smart-tabs. Hvordan lage?
Heed9801
Vipp opp motoren fra vannet. Kikk under motoren, nede i vannet. Der finner du en blank bolt (5-8mm tykk) på tvers som står i ett av en rekke små hull (tilpinnen). Denne blanke pinnen kan du enkelt ta ut og sette i ett av de andre hullene. Da endrer du vinkelen på motoren i forhold til båten. Det regulerer om baugen går opp eller ned. Ta ut denne bolten og sett den nærmere akterspeilet, ett hull lenger ned. Slik at propellen kommer "inn under båten" dvs skyver mer nedover. Det vil få baugen til å presses ned av propellens skyv.
Men du kan også ha noe av vekt i baugen, som bensintank, dregg eller annet som veier litt. Det er lettere å flytte på enn å fikse på bolten.
Å lage smarttabs som er funksjonelle til langt under tusenlappen klarer du uansett ikke. Materialer som tåler å ligge i saltvann er dyrt.
Aller først burde du gi den en omgang med skurekosten så den blir fresh :wink:
Så gjør du som alfaalfa beskriver over.
Hvis ikke dette er nok må du forsøke å flytte litt på vekten i båten. Kanskje flytte konsoll og setet forover? Kan se ut som dette er plassert langt bak i forhold til lengden.
Holder ikke dette heller, kan du bruke sandsekker eller annet tungt i baugen.
Lykke til :smiley:
og, kan du utdype problemet? Er båten treg i plan , eller jager den med baugen når den er oppe i plan?
Og hvilket hull står tiltepinnen i? Står motoren montert slik at plata over propellen ca er i flukt med bunnen på båten?
prøver igjen:
med 6hk så er kanskje problemet at båten ikke planer i hele tatt? (ikke så lett å gi deg gode råd når du er så tilbakeholden med info...)
