DP-E drev, triminstrument dødt etter bytte av styrehjelm
Endurance35
Hei,
jeg har 2xVp Kad 42 p-a med DP-E drev.
Hadde ute styrestyrehjelmene og byttet gjennomføringer og o-ringer.
Nå er trim instrumentet helt dødt på styrbord motor.Har kryssbyttet relé og kabler, men er fortsatt dødt.
Kan det være tiltsensoren som sitter i styrehjelmen som er deffekt?
Begge funket tidligere i år.
Det sitter en tannstang/tannkrans montert oppå styrehjelmen som går i inngrep med et tannhjul på sensoren. Når denne monteres må du stille sensoren så indikatoren viser riktig. Mulig du har flyttet tannhjulene ift tannkransene når dette var fra hverandre.
Det er jeg klar over. Det er et "hakk" i tannhjulet som skal inn på første sporet i tannkransen. Men det er ikke problemet.
Hele instrumentet er dødt. Ikke noe lys eller tegn til strøm. Prøvde som sagt og kryssbytte relé og kontakter med det instrumentet jeg vet virker, men det virker heller ikke da.
Så lurer jeg på om det kan være sensoren som er hele årsaken?
