Maling av Hekk agregat Nidelv 18
Knut N Eriksen
Hei, eg har en Nidelv 18 som eg har tatt opp på land og høytrykkspylt og skal vaske.
Når eg spylte hekk agregatet spylte eg vekk meste parten av malingen på det. Lurer på hvilken type maling eg bør bruke ?
Skal også bunnsmøre båten, ka type bør eg gå for ?
Mvh Knut
Om du mener selve malingen og grunningen på drevet og ikke bunnstoffet?
Er det rent metall du er nede på eller kun til grunning? Om du er nede på metallet ville jeg ha pusset de flekkene uten maling til rent metall, deretter ets-primer, epoxy primer (grunning for bunnstoff) og til slutt bunnstoff.
Ellers epoxy grunning og bunnstoff.
Husk at det må være bunnstoff beregnet for aluminium eller drev. Du får både selvpolerende og harde bunnstoffer som egner seg.
