Hvordan koble Ultraflex fjernkontroll-kabler til Tohatsu 6hk 2009?
Trulsern
Hei,
Sliter med et lite problem, og har sett at mange får gode tips her inne på båtforumet, tenkte derfor å undersøke her.
Jeg har en gammel Askeladden 15-fot (den gode gamle oransje-varianten), som kom utstyrt med et av de Ultraflex-systemene for å kontrollere gass, gir og pådrag da jeg kjøpte den brukt. Dette var koblet til en gammel 25 HK Yamaha motor.
I ettertid har jeg solgt Yamaha motoren og kjøpt en brukt 2009 modell 6 HK Tohatsu firetakter.
Har fått koblet til styring via ratt-konsollen til Tohatsu'en, noe som fungerer tålelig greit (med unntak av de gangene jeg vil heise opp motoren for å gå i land etc.). Men jeg vil også gjerne få brukt Ultraflex-systemet for å kontrollere gassen. Her sliter jeg altså. Det ligger klart 2 vaiere fra Ultraflex-systemet (en til giret og en til gass), som vist på bildet. Har også funnet et sted på Tohatsu'en hvor man kan komme inn i motorhuset ved å fjerne en propp.
Mitt spørsmål er: Hvordan kan jeg få brukt det Ultraflex-systemet jeg har til å styre gassen på Tohatsu-motoren? Har vært i kontakt med en Tohatsu-forhandler som sa at det var mulig å få kjøpt et sett for å få koblet til Ultraflex-vaierne, men det kostet kr 3 700 kroner!! Det syntes jeg virkelig var i overkant... Noen som vet om det finnes andre muligheter for å få dette til å fungere?
Har lagt ved et par bilder av vaierne.
På forhånd takk!
Truls
Moderator har endret emnetittelen. Var opprinnelig Hjelp til å feste gass-kontroller til motor hvilket ikke er iht reglene for "Båtforumet".
Alle må vennligst lese disse før man poster.
https://baatplassen.no/bildearkiv/54/54704/20140501_142038.jpg
https://baatplassen.no/bildearkiv/54/54704/20140501_142104.jpg
Sånn som dette?
Her er bilde fra styrbord side av motor og foran.
https://baatplassen.no/bildearkiv/54/54704/20140507_191818.jpg
https://baatplassen.no/bildearkiv/54/54704/20140507_191853.jpg
Slik ser det ut oppe ved eksisterende gassvaier fra håndgassen:
https://baatplassen.no/bildearkiv/54/54704/20140507_191904.jpg
Har tatt vare på disse beslagene/festene i håp om å få brukt de igjen:
https://baatplassen.no/bildearkiv/54/54704/20140507_192118.jpg
Du trenger ett slikt KIT
bilde
At de skal ha 3000,- for dette er for meg helt utrolig.
På min nevø sin Yamaha så kostet dette orginalt her hjemme i Norge 750,-
På en Suzuki så kostet det under 700,-
Og husker jeg ikke helt feil så var det vel rundt 750,- på en mercury motor 8hk
Hvor i landet holder du til?
Redigert av GlennIversen (see edit history)
Ha en fin dag
Takk for svar! Se her ja, slike kit har jeg sett på forskjellige nettsteder, men har ingen anelse om hvilket jeg bør ha.
Men... er det kit'et du la inn DET kit'et jeg bør ha? På tegninga ser det ut som at det skal vaier og ting inn der choke'n min sitter nå, kan det stemme?
Jeg holder til i Oppland, så er ikke flust med marinaer og båtsjapper her. Prisen jeg fikk foreslått var fra G-sport på Moelv, de var visstnok de eneste som fører Tohatsu.. Jeg også spurte om hvorfor i all verden det var så dyrt, da fikk jeg til svar at det var veldig uvanlig å koble Ultraflex-kontroller til slike små motorer som min 6 HK, derfor den høye prisen. Han sa også at 3700 kroner var uten at han hadde slått på noe ekstra for å ta det inn.. Er jo over halve prisen for hva jeg gav for hele motoren!!
700-750 kroner er en pris jeg glatt ville slått til på, det høres mer riktig ut! Har du tips noen forhandlere som har god peiling på dette?
Kan dessverre se ut for at forhandleren på Moelv kan ha rett i prisen.
Selv om du kjøper dette kit'et fra USA fra en forholdsvis rimelig leverandør, kommer selve kit'et på ca kr 1700,- pluss frakt ca kr 520,- + fortolling + 25% mva, og da er du straks i nærheten av kr 3000,-
Se bilde av kit'et som jeg tror du skal ha her: http://www.boats.net/parts/search/Tohatsu/Outboard/2009/MFS6B/REMOTE%20CONTROL/parts.html
Jeg ville ikke brukt så mye penger på et slikt prosjekt. Heller byttet ut 6hk + 3700 i en større motor, som kanskje allerede har dette kit'et innebygd.
Wallas Service v/Rune Akerø. run-ak@online.no, tlf 900 18 209
"Jeg var et skolelys, men så gikk strømmen"
Einsereier: Ja, jeg har forsåvidt låsene, men det så ut på tegninga av kit'et som at det var veeeldig mye småplukk og -deler som måtte til. Får til å skru og mekke en del, men syns det så noe avansert ut?
nordan family 27: Det høres jo veldig bra ut! Er veldig interessert, dersom det skulle vise seg å passe. Er så lei av å sitte med en teleskopstang for å styre gassen når jeg sitter og styrer med rattet på fisketurer. Er det Tohatsu 6 hk du har også? Hvis gudene vil så passer det selv om kanskje den er noen år eldre.. Ta gjerne et bilde og send!
