Hvordan "tyvkoble" starteren VP md17c
KongKing
Hei
Virker som det er noe galt med noe elektrisk i båten. Prøvde å starte motoren (md17c) for et par uker siden og da var det helt dødt. Dunket litt på starteren og der ledningene er koblet til. Da startet den... Skulle starte igjen i går, men nok en gang var det dødt...
Vet det går an å starte motoren ved å koble sammen noe på starteren. Skal ha båten på vannet på lørdag og om jeg ikke finner feilen før det er det greit å kunne starte den på annen måte enn med tenningsnøkkelen.
Er det 30 og 50 (på fig) som skal kobles sammen for å få starteren til å gå? Bruker jeg en skrutrekker med plasthåndtak, ev kan det funke med en startkabelklype?
bilde
kk
Det er flere måter, den enkleste er å forsøke med styrestrømmen som går inn på starteren.. Det er en ledning og den som er merket 50 på skissen og kommer fra "tenningslåsen" koble denne til pluss, og da skal startinnslaget slå inn og er starteren ok, så funker dette.. Andre bruker mer brutale måter som å broe (med en stor skrutrekker eller lignende) de to skruene bak på innslaget som hovedstrømmen er tilkoblet til..
Prøvde å ta ledning fra pluss på batteriet og rett på 30 på starteren med ingenting skjedde....
Det var sikring, nr 11 på figuren over, som det var noe galt med. Denne sikringsboksen har 1 inn og 4 ut. Jeg flyttet utkabelen en plass og så virket alt som krem. Herlig!
Jeg burde jo skjønt at det var noe mer galt enn bare starteren, siden det ikke kom et lyd da jeg vred om nøkkelen. Det pleier å pipe på hakket før start på tenningslåsen.
Den sikringsboksen har jeg aldri kjent hva har vært og har fått stå urørt av menneskehender de siste 8 årene. Jeg spurte inn litt CRC og plugga på.
Kk
