Grunninnstilling forgasser
Lassolasse
Hei
Jeg har en '54 sleipner med solex forgasser. Det jeg tror er hoved dysa? Forholdsvis stor justeringsskrue rett under bensintilførselen. Denne knakk i vinter og er nå byttet ut med en ny. Problemet er å stille den riktig inn. Har prøvd meg litt fram men bensinen flommer over og ut luftinntaket og pluggene er tørre. Mao. motoren starter ikke. Noen tips???
Har selv en 55 modell FM med Solex forgasser 26..et eller annet. Hos meg så renner forgasseren over pga flottørventilen ikke lukker helt. Har bestilt ny fra FM. Kjørte i hele fjor med dette, på følgende måte:
1) Åpne for bensin
2) vente til at det begynte å renne ut av forgasser
3) skru igjen bensinkran
4)starte motor
5)Åpne for bensin igjen.
For når motoren startet, greide vibrasjonene at ventuilen tettet og forgasser ikke rant over.
Men hvis det er hoveddysa det er snakk om , så mener jeg at du skal skru den inn (Men veldig forsiktig) og så ca 1 omdreining ut igjen. Jeg vet Per Angell Hansen på Gokstad kystlag har manual på denne, jeg har en selv, men jeg tror den ligger på hytta.
Fred Ivar
Hei
<{POST_SNAPBACK}>
hAR DU ET BILDE AV FORGASSEREN?
Etter det jeg husker fra min tid med FM snekkemotorer, så justerte jeg dette på følgende vitenskaplige metode:
Etter å ha kjørt motoren varm, ble det kjøring på full gass, og skruen skrus innover til motoren fusker, og deretter litt ut igjen. Det var aldri noe problem å starte selv om denne skruen var ute av posisjon. Det var riktignok mange andre startproblemer :wink:
Som andre er inne på må du først fikse flottøren dersom det renner bensin ut av forgasseren.
Også har du vel et choke-spjeld som med fordel kan brukes ved start, eller en "dram" på toppen.
Geir
https://baatplassen.no/bildearkiv/5/5435/DSCF1679.jpg
Det åpne hullet i bunnen er der justeringsskruen/dysa sitter...
<{POST_SNAPBACK}>
Etter det jeg kan se er det åpne hullet på forgasseren ikke en dyse, men en bunnplugg. Tror at din forgasser har fast fullfartsdyse som ikke kan justeres. Det du kan justere er tomgangskruen og det gjør du som beskrevet i forige innlegg.
<{POST_SNAPBACK}>
Tappeskruen, eller bunnpluggen kan sees til høyre på bildet. Så hullet er nok til en eller annen dyse, men dessverre kan jeg ikke mer enn det jeg allerede har skrevet.
En telefon til FM eller Ing. Andreassen kan kanskje anbefales?
Geir
Ja som Geir påpeker er det bunnpluggen som sees til høyre i bildet.
Hva skruen er til vet jeg ikke, men på en skisse av forgasseren jeg fant kalles den "main jet"
Det er også en mindre skrue lenger opp som sitter rett ved venturien (kan såvidt sees øverst i bildet) som jeg antar er tomgangsskruen.
Jeg får se litt på dette flottørsystemet i helga tror jeg.
Takker og bukker for hjelpa folkens, her var det virkelig hjelp å få...
Skjønner ikke helt dette her. Det "hullet" som vises på bildet befinner seg så langt jeg kan forstå i bunnen av flottørkammeret. Normalt befinner det seg ikke dyser her, men ofte en kuleventil, eller annen innretning som fører drivstoffet fra flottørkammeret videre rundt i forgasseren og til slutt inn i innsuget.
Har du noe bilde av den "skruen" du tok ut?
"Mail jet" betyr hoveddyse, og denne er som regel fast. Støtter de andre her som antyder at full fartsdysen nok er fast. Det eneste du kan justere på en slik forgasser er luft\bensinblandingen for tomgang. Det er en glidende overgang fra denne "justeringen", eller det vi kaller tomgang, til fastdysen overtar bensin\luft-blandingen videre. Derfor er en god luft\bensin-blanding viktig for ren gange og bensinforbruk. Den justerbare "skruen" er kon, dvs spiss i enden, den har som regel også en liten fjær rundt seg, dette for å holde den i riktig posisjon. Finner du denne på forgasseren din, har du også funnet justeringen. Tomgangsskruen er intet annet enn en justeringen av anlegget for luftspjelet, en slags finjustering av gasshendelen, slik at tomgangsturtallet ikke blir for lavt.
mvh
M.
Redigert av Marna (see edit history)
Marna
OK. Bildet viser den nevnte justeringsskrue. Det er med denne du justerer luft\bensinblandingen for tomgangen og opp til ca halv fart.
Fredrikstad Motor, Marna Motor eller Forgasserservice i Drøbak bør kunne hjelpe deg med dette. Denne skruen mangler den typiske fjæren, i stedet sitter skruen i en hul mutter som kan strammes slik at selve justeringsskruen ikke beveger seg når motoren går.
Håper du får tak i disse delene, alternativt har FM eller Marna Motor sikkert en forgasser du kan bruke.
mvh
M.
Marna
Har fått tak i nye deler. Hadde så flaks at jeg fant en i kjelleren i en rotekasse etter fatter'n. Fedre som sparer på alt kan være greie å ha...
Problemet var å få stilt den inn, men som flere har påpekt her kan det nok tenkes at det er andre ting som forårsaker startproblemene...
Får ta morgendagen til hjelp og håpe på det beste.
Da var kværna igang igjen. Hadde fra hverandre gasseren og blåste gjennom med trykkluft. Flottørventilen hang litt, så denne fikk jeg rengjordt. I tillegg fant jeg ut at magneten ga dårlig og til tider ingen gnist. Denne fikk jeg fikset hos et bilelektro firma for 600 kroner, så da er alt bare velstand...
  • 10 år senere...
