Smøring bravo 3
Tropic1
Ett par pump på gimbal lageret skal være nok. Hvis lenge siden er det lurt å gjøre dette med drevet av og pumpe til det tyter lett samtidig som du roterer lageret for hånd. Husk eget fett til dette. Finnes sikkert en erstatning for grønt vannfast lager fett da.... Spline par pump eller gni litt fett på de før montering.
