Generator stoppet etter service
Aksept2014
Er nok ikke diesel for det er den i grå slange som går inn på pumpen ...tror heller det er kjøleveske for ser ekspansjonstanken er tom på bildet ditt så kan muligens ha blitt varmgang og derfor stopp og i verste fall skjært motor .....det kan fort bli en dyr reperasjon
Hvor kommer den løse slangen fra ? pumpen midt i siste bilde ?
Redigert av LALUNA II (see edit history)
 Ha en flott dag på sjøen med gode venner
Laluna II på Marinetraffic via I-AIS
Det underlättar för dom som Du vill ha hjälp av om du gör lite research själv.
T ex är det ju rätt enkelt att med finger och lukt avgöra om det är diesel eller kylvatten.
Till att se till från Dina sidoställda bilder så är det nog mest troligt kylvätska.
Aggregatet har vakter som stoppar det om det får brist på kylvätska eller smörjolja.
:fishing:
Kan den slangen ha sittet der den røde pilen peker?
Kommer slangen fra drivstoff-filteret eller matepumep?
I så fall er vel dette drivstoff inn til innsprøytningspumpe.
Og da er sjansen stor for at det bare er å sette på slangen, lufte og starte opp.
bilde
Dette ser veldig ut som den motoren Volvo Penta bruker i sine D1-20 og D1-30 (de bruker som kjent Perkins deler). I så fall er dette diesel inn på pumpa, og ingen større skade skjedd, jeg støtter Jens_P. Slangen er merket 7,9mm, det er ikke kjølevann. Men la verkstedet ordne opp, kanskje de husker å stramme den slangeklemma neste gang.
Uten videre peil på det, så tviler jeg på at det er ekspansjonstanken vi ser, det er vel helt ulogisk å ha den i bunn av kjølevannskretsen? Må bli mye søl å etterfylle kjølevæske i tilfelle.
Har en motorsykkel hvor ekspansjonstanken sitter lavere en nederste denen av kjølekappen i motoren så det behøver ikke være noe problem om systemet er konstruert for denne løsningen.
For å spille litt Djevlens Høyre Hånd....:
Er slangen tilførsel til Dieselpumpa? I såfall burde det være noe vakuum der under drift og med det holde den på plass med mindre klemma aldri ble dratt till da kan slangen ha viberert av stussen. Regner med at generatoren har lokal retur - ikke via tanken.
Hvis nå om så er (tilførsel) , hvorfor skulle verkstedet demontere denne? Har den vært løs siden generatoren var ny og helt tilfeldig valgt dette tidspunktet for å løsne.
Second knot but last, har verkstedet gjort noe som helst med generatoren ved "servicen" ??......
Annet en å sende en S-T-O-R rreeggnniinng...?
Redigert av Bay_liner (see edit history)
Bayliner RuleZ .. det er bare (nesten) ingen som tør å si det..... :yesnod:
Kjenner ikke denne motoren, men normalt vil en ekspansjonstank som dette sitte høyest opp i systemet. Her sitter den langt ned, litt ukjent på hvorfor denne løsningen for meg. Har de byttet frostvæske? Kan jo hende også denne slangeklemmen ikke er trukket til skikkelig, eller den slangen de tok av for å tømme? Ville fulgt slangene på kjøling for å se om det er noe frostvæske å se ved en slangeklemme.
Kan være to forskjellige forhold som spiller inn her. Behøver ikke være sammenheng.
