Mulligan Startet 10.Mai.2014 Link til dette innlegget Startet 10.Mai.2014 VP jeg vanligvis befatter meg med er som regel i veteranklassen. Men nå er ett 130S drev kommet på huset. Manualen sier at oljen skal ut gjennom skrue i nedre gear. Der er det ingen skrue. Har noen manual? Sitér dette innlegget Link to post
Kjappfot Svart 10.Mai.2014 Link til dette innlegget Svart 10.Mai.2014 Skruen er helt på undersiden foran sinkanoden. Sitér dette innlegget Heller lite, men lekkert laget Link to post
VirtualMe Svart 10.Mai.2014 Link til dette innlegget Svart 10.Mai.2014 Skruen kan være litt vanskelig å se, men den er som Kjappfot sier helt i bunnen i fremre del av drevhusets bunn. Satt noe fryktelig på mitt seildrev når jeg byttet forrige helg. Bruk en stor nok skrutrekker, og gi den et lite bank før du skrur. Om du ikke skal bytte fra ATF til 15-40 olje, kan du også suge den opp fra innsiden. Sitér dette innlegget Link to post
wensev Svart 10.Mai.2014 Link til dette innlegget Svart 10.Mai.2014 Sitér dette innlegget Link to post
wensev Svart 10.Mai.2014 Link til dette innlegget Svart 10.Mai.2014 https://www.google.se/search?q=vp+130+s+olje&es_sm=122&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=hkluU9jxI4Xe4QSXq4GQDA&ved=0CAgQ_AUoAQ&biw=1366&bih=643#facrc=_&imgdii=_&imgrc=7QTQCZ8QmFg7RM%253A%3BJa4LOqRU191cHM%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.maringuiden.se%252Fforum%252Fuploads%252Fmonthly_09_2012%252Fpost-10013420-1394237259%252C6734.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.maringuiden.se%252Fforum%252Ftopic%252F64540-olja-i-backslag-och-drev-vp-d1-20%252F%3B500%3B742 Dette er linken Sitér dette innlegget Link to post
Mulligan Svart 10.Mai.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 10.Mai.2014 Fant den når jeg viste hvor jeg skulle lete. Mange omganger med grunning, stoffing, sliping, grunning........ hadde effektivt sparklet over den. Jo, jeg skal bytte til 15-40 olje. Takk for tips. Sitér dette innlegget Link to post
Bitteliten Svart 10.Mai.2014 Link til dette innlegget Svart 10.Mai.2014 Slagtrekker funka hos oss. Satt hardt som f.... Sitér dette innlegget Link to post
