Volvo Penta 130S, hvordan tappes oljen?
Mulligan
Skruen kan være litt vanskelig å se, men den er som Kjappfot sier helt i bunnen i fremre del av drevhusets bunn. Satt noe fryktelig på mitt seildrev når jeg byttet forrige helg. Bruk en stor nok skrutrekker, og gi den et lite bank før du skrur.
Om du ikke skal bytte fra ATF til 15-40 olje, kan du også suge den opp fra innsiden.
