hvordan vite om turteller er riktig?
dobba
Du må stille om gradene, du har valg mellom 180, 360 og 720 grader for at det skal stemme for både 2 og 4-takt og forskjellige tenningssystem.
Jeg har en Tech Tach og den funket fint med min E-tec 50 den gangen. Fikk bekreftet min mistanke om at original turteller viste for lite.
Jeg tror jeg prøvde meg fram med innstillingen av gradetallet til jeg fikk normal verdi på tomgang.
http://www.amickssuperstore.com/DTI_2_Cycle_Two_Stroke_Tachometer_Tach_p/dti%20tech-tach%20tt-20k%20tach.htm
http://www.refugeforums.com/refuge/showthread.php?t=965760
