kjetillunde Startet 11.Mai.2014 Link til dette innlegget Startet 11.Mai.2014 Er alle Terhi micro fun like? Bunnpluggen på min går iallfall ut på midten under båten. Skal den være åpen når det regner og båten ligger stille? Sitér dette innlegget Link to post
kjetillunde Svart 11.Mai.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 11.Mai.2014 Har nettopp kjøpt denne båten! Nå har jeg proppen i (hullet er stengt) mens båten ligger på båtplassen. Det regner nå... håper det går bra? Sitér dette innlegget Link to post
h_b Svart 11.Mai.2014 Link til dette innlegget Svart 11.Mai.2014 Vi har en slik båt og den fyller seg med vann visst ikke proppen står i. Den er på en måte selvfyllende. Sitér dette innlegget Link to post
kjetillunde Svart 11.Mai.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 11.Mai.2014 Vi har en slik båt og den fyller seg med vann visst ikke proppen står i. Den er på en måte selvfyllende. Er det sant? Jeg kjøpte Terhi Micro Fun fordi GH`en min ikke er selvlensende... Er ikke Micro Fun selvlensende likevel? Sitér dette innlegget Link to post
h_b Svart 11.Mai.2014 Link til dette innlegget Svart 11.Mai.2014 Kjøpte også en slik for å få selvlensende, men den fyller seg med vann vist det står motor på. Har en 10 hk mariner på. Sitér dette innlegget Link to post
kjetillunde Svart 11.Mai.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 11.Mai.2014 Å jeg som kjørte tur retur oslo - kr.sand i helgen.... hmmm. Kan nesten ikke tro det siden det stod den var selvlensende. Sitér dette innlegget Link to post
kjetillunde Svart 12.Mai.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 12.Mai.2014 Det var jo en skikkelig bomtur til kr.sand. Finnes det liknende joller som virkelig er selvlensende? Dvs jeg slipper å øse når det regner? Sitér dette innlegget Link to post
CapD Svart 12.Mai.2014 Link til dette innlegget Svart 12.Mai.2014 Terhi 6020 (sikker samme prinsippet) fyller seg opp med noen cm vann når pluggen åpnes. Men det stiger ikke mer selv om det regner. Når jeg skal bruke båten setter jeg pluggen i og øser ut vannet i båten. Sitér dette innlegget 1976 Huglo 27 1990 Hansvik 18 combi 1987 Nord West 900 2001 Terhi Nordic 6020 C - 2005 Quicksilver 620 Flamingo Link to post
kjetillunde Svart 12.Mai.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 12.Mai.2014 Terhi 6020 (sikker samme prinsippet) fyller seg opp med noen cm vann når pluggen åpnes. Men det stiger ikke mer selv om det regner. Når jeg skal bruke båten setter jeg pluggen i og øser ut vannet i båten. Ok, pleier du å ha bunnpluggen åpen når det regner? Sitér dette innlegget Link to post
Sigurd Svart 12.Mai.2014 Link til dette innlegget Svart 12.Mai.2014 Hadde Micro Fun med mercury 25hk i noen år. Ingen problemer med å ha pluggen ute. Litt vann inn, men øsa eller kjørte tomt på et blunk. Sitér dette innlegget Link to post
CapD Svart 12.Mai.2014 Link til dette innlegget Svart 12.Mai.2014 Har den alltid åpen når båten ligger på sjøen (ikke under bruk selvsagt) Sitér dette innlegget 1976 Huglo 27 1990 Hansvik 18 combi 1987 Nord West 900 2001 Terhi Nordic 6020 C - 2005 Quicksilver 620 Flamingo Link to post
Seilaren Svart 12.Mai.2014 Link til dette innlegget Svart 12.Mai.2014 Samme prinsipp på Terhi 415 Nova også. Ta ut proppen når du forlater båten. Da kommer det inn litt vann slik at nivået er likt ombord som vannlinjen utenfor. Regner det vil tyngdekraften presse ut vann, slik at nivået ombord alltid er det samme. Når du kommer tilbake setter du i proppen, og øser ut de tre desiliterne med vann som er igjen. Null stress :-) Sitér dette innlegget God samvittighet skyldes ofte dårlig hukommelse. Fritjof Brandt Link to post
kjetillunde Svart 14.Mai.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 14.Mai.2014 (redigert) Samme prinsipp på Terhi 415 Nova også. Ta ut proppen når du forlater båten. Da kommer det inn litt vann slik at nivået er likt ombord som vannlinjen utenfor. Regner det vil tyngdekraften presse ut vann, slik at nivået ombord alltid er det samme. Når du kommer tilbake setter du i proppen, og øser ut de tre desiliterne med vann som er igjen. Null stress :-) Så bra takk for hjelpen Redigert 14.Mai.2014 av kjetillunde (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Vindøyet Svart 16.Mai.2014 Link til dette innlegget Svart 16.Mai.2014 Samme prinsipp på Terhi 415 Nova også. Ta ut proppen når du forlater båten. Da kommer det inn litt vann slik at nivået er likt ombord som vannlinjen utenfor. Regner det vil tyngdekraften presse ut vann, slik at nivået ombord alltid er det samme. Når du kommer tilbake setter du i proppen, og øser ut de tre desiliterne med vann som er igjen. Null stress :-) I tillegg til nevnt over: når båten går i plan vil den lille lommen under båten skape et undertrykk og vannet suges ut. Sett proppen i før du slakker farten. Fungerer det. Sitér dette innlegget Link to post
Torba Svart 16.Mai.2014 Link til dette innlegget Svart 16.Mai.2014 Jeg har også en slik Terhi Micro Fun som brukes som slepejolle. Når den ligger på sjøen tar jeg ut bunnpluggen når båten ikke er i bruk. Når jeg skal bruke båten skrur jeg inn bunnpluggen og lenser det som er kommet av vann inn i båten. Hvis jeg har en påhenger på den blir båten tynge bak og synker derfor selfølgelig også noe mer ned og mer vann kommer inn i båten. Det er en svært liten bunnplugg så vær ops på at det skal ikke mye rusk til før denne går tett! Er det noen som har prøvd å bytte ut bunnpluggen med en annen type som er med enkeltvirkende ventil med fjær slik at vann kun kan renne ut? Har ellers litt dårlig erfaring med båten som slepejolle hvis det ikke er vekt bak i båten (sandsekk eller en påhenger) den går som en jojo fra ene til andre siden. Har prøvd med ulike lengder på slepetauet men uten ønsket resultat. Vurderer å montere david for å unngå dette problemet. Andre som har slepeerfaringer med dennen jollen? Sitér dette innlegget Link to post
kjetillunde Svart 16.Mai.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 16.Mai.2014 Jeg har også en slik Terhi Micro Fun som brukes som slepejolle. Når den ligger på sjøen tar jeg ut bunnpluggen når båten ikke er i bruk. Når jeg skal bruke båten skrur jeg inn bunnpluggen og lenser det som er kommet av vann inn i båten. Hvis jeg har en påhenger på den blir båten tynge bak og synker derfor selfølgelig også noe mer ned og mer vann kommer inn i båten. Det er en svært liten bunnplugg så vær ops på at det skal ikke mye rusk til før denne går tett! Er det noen som har prøvd å bytte ut bunnpluggen med en annen type som er med enkeltvirkende ventil med fjær slik at vann kun kan renne ut? Har ellers litt dårlig erfaring med båten som slepejolle hvis det ikke er vekt bak i båten (sandsekk eller en påhenger) den går som en jojo fra ene til andre siden. Har prøvd med ulike lengder på slepetauet men uten ønsket resultat. Vurderer å montere david for å unngå dette problemet. Andre som har slepeerfaringer med dennen jollen? Hvor får man tak i en slik bunnplugg med fjær? Eller hvor har du hørt om den? Sitér dette innlegget Link to post
kjetillunde Svart 17.Mai.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 17.Mai.2014 enkeltvirkende ventil med fjær slik at vann kun kan renne ut Er det dette som kalles tilbakeslagsventil? Får man kjøpt bunnplugg med tilbakeslagsventil? Sitér dette innlegget Link to post
Sigurd Svart 17.Mai.2014 Link til dette innlegget Svart 17.Mai.2014 ................. Vurderer å montere david for å unngå dette problemet. Andre som har slepeerfaringer med dennen jollen? Den sleper greit i 6-8kn, men med 25hk ca 40kg montert. Den føltes litt for tung i daviter påsveisa en 12T stålbåt. Du skal ha rimlig kraftig fundamentering for å ha den i daviter. Stoor utveksling på winchene. Sitér dette innlegget Link to post
Torba Svart 19.Mai.2014 Link til dette innlegget Svart 19.Mai.2014 En rettelse: Måtte kontrollere modellbetegnelsen og ser at det ikke er en Micor Fun jeg har men en mindre utgave som heter Sunny - den veier 70 kg og bør da kunne monteres i davit. Når det gjelder bunnpluggen så er jeg usikker på hvor jeg har sett slike jeg beskriver men det kan sikkert andre her være behjelpelig med? Sitér dette innlegget Link to post
