Justering av mast - korrekt prosedyre?
bjornas
Helt feil.
Det finnes en bok som heter seil og riggtrim du bør vurdere.
Kort fortalt skal topplagene strammes først. Mastefoten skal settes slik at du har litt helling bakover. Ca ti cm skal et lodd henge fra masten nede om du henger et lodd i storseilfallet før du gjør dette avhengig av om du har brøkdelsrigg eller mastheadrigg så er prosedyren litt forskjellig, men du skal starte med å stramme topplagene for hånd slik at masten står i lodd sideveis. Dette kan måles med storseilfallet. Så skal toppmatet strammes til ca 15-20% av bruddlasten. Det utgjør ca 3-4mm strekk pr 2meter. (5% pr. Mm på 2meter)
Søk på tommestokkmetoden her på forumet, så tipper jeg du finner ut hvordan.
Undervantene strammes etter gehør først og skal først og fremst holde masten rett. Disse finstrammes med å kikke opp langs mastesporet mens båten krenker 20 grader. Da skal masten fremdeles være rett og vaktene i le kan kjennes litt slappe. 20grader får du med å seile eller trekke båten ned med storseilfallet mens du ligger langside en rolig brygge.
Dette var en veldig kjapp gjennomgang, så ikke bruk dette som en fasit.
Mest for å fortelle at du har helt feil når du minnes at toppmatet skal strammes til slutt.
RSL
