Hvordan lakkere dekorstripe
jonsverre
Hei, har en dekorstripe på gelcoaten på hyttetaket som jeg skal lakke sort matt. Stripen er opprinnelig lakkert blå fra verftet, men er falmet. Bør jeg sprøytelakkere den med f.eks. denne?
http://www.biltema.no/no/Verktoy/Trykkluft/Verktoy/Luftverktoy-ovrig/Lakksproyte-Proff-15452/
Og i så fall, hva slags lakk bør jeg bruke?
Eller vil jeg som lakk-amatør få et like godt resultat med en sprayboks??
All tips & råd tas i mot med takk.
Masker rundt området som skal lakkeres, slip/ matt ned stripen som skal lakkes med pussepapir ev. vannslipepapir P 500-800 . Sprayboks blir sjeldent eller aldri bra,spør du meg. Dessuten er det en 1 komp malingstype. Gå heller for en 2 komp. billakk.Det fåes kjøpt på enkelte fargehandlere ellers får du nok kjøpt en skvett på ett lakkerings verksted.
Og skal du ha ett perfekt resultat bør stripen sprøytes. Legg på 2-3 tynne lag, vent ca 5-10 min mellom strøkene.er lakken litt klebrig på maskeringen utenfor stripen, er den klar for neste strøk.
Grei lakkjobb det der bare ikke legg på for mye lakk av gangen. Biltema sprøyta kan fint brukes til det formålet. Men ikke ei sprøyte jeg ville kjøpt hvis du har planer om å lakkere en hel masse med. Da er nok Sata, Devilbis osv bedre :-)
Lykke til
Har i dag grønne vannlinje striper på båten min som jeg skal lakke svart. Tenkte å prøve dette :
http://www.plastidip.no/productdetails.php?product=32
Produsent/leverandør hadde hvertfall stor tro på at dette ville fungere. Hvis det IKKE funker er det fjernet på notime ;-)
Synes det høres merkelig ut å bruke et gummistoff til å lakkere med. Det lar seg neppe polere og er vel lite motstandsyktig mot slitasje.
Sitat fra leverandør :
" Plasti Dip er ideelt til dette og blir utmerket i forhold til slag og støtt på sidene når du ligger til kai. Plasti dip har blitt brukt til marine, alt fra undervanns ROV til snellekraft på fiskebåt og den har klart seg bra. Påføringen eller sprayingen skal være avgjørende her.
Vi antar din båt er på land som skal gjør jobben lettere. Overflatene må være rent i forkant uten noe rester av kjemikaler.
Du må bruke Plasti Dip spray matt sort med Plasti Dip GLossifier spray ovenpå. Dette blir den letteste måten. Jeg hadde forsøkt med 6-8 sort spraybokser og 3-4 glossifier spraybokser.
Men siden du er lakkerer anbefaler vi at du bruker elektrisk sprøyte og tynner ut 2 part dip til maks.1 part tynner (langfordampende tynner). Dyse størrelsen varierer fra 1,5 mm til 1,5 avhengig av forhold. Jobben må utføre i 15 graders varme minimum, og hvert lag herdes 30 -45 min. Bruker du 4-5 lag får du noe ganske slitesterk.
Etterpå skal Glossifier sprayes over dippen UTEN å fortynne den. Vi tror du kommer til å bruke minst 2 spann dip og en spann Glossifier.
Vi er interessert å høre fra deg om hvordan det går. Om du befinner deg i Stavanger område kan vi ta en titt på dette når du har begynt jobben.
Mvh Mert
Sjekket hjemmesiden deres i går og tenkte dette kunne brukes på en falmet dekorstripe. Mulig å pensle det på kanskje ? Ser for meg forferdelig mye maskering hvis man skal gjøre dette utendørs. ....
Venter spent på resultatet
Maxum 4100 scb, Chenette III
Har ikke prøvd å pensle/rulle det, han kun prøvd spray boks med svart på en sjerm som en test til eg ska bruke det på båten. Men har lest litt å det står at det går å pensle det men då ville eg prøvd med skum rulle eller en pensel som er veldig myk. Er viktigt at det vaskes godt først med noe som fjerner silikon å bonevoks.
Eg tenkte å teipe opp stripene å bruke http://www.biltema.no/no/Bygg/Maling-og-Fuging/Ovrig/Maskeringsfolie-87048/ til å maskere 1,40 opp å ned det burde vær nokk når det er vind stilt. Men eg ska gjer det heilt nere med vann linjå
  • 7 måneder senere...
Hei.
Jeg stoler ikke på plast dipp i vannkanten, det kommer til å få meget stor påkjenning fra sprutende van( høytrykk) ek du risikerer det flasser.
Dersom dine striper ikke er store hadde jeg brukt sprayboks, dagens bokser fra blant annet mekonomen er 2k ved at det er en patron med herder i bunnen som en aktiviserer like før bruk. Dette er så en lakk med god kvalitet.
Videre er det mange fordeler med spray.
ikke kjøpe lakksprøyte
ikke skaffe trykkluft ,med regulator og vannutskiller
mye mindre område å dekke til for å unngå lakkstøv
ellers samme slipe jobben
mvh
catano
Mvh
catano
