Metallfeste til låsbart rom for bensintank - Terhi Micro Fun
kjetillunde
Vet ikke helt hvordan dette ser ut. Men du kan sikkert få kjøpt noe som passer på f.eks. Maritim.no (eller butikk).
Ofte er slike beslag festet med pop-nagler fra produsent, men en kan også bruke gjennomgangsbolt med mutter, evt karosseriskrue. Fordel å bruke syrefaste festemidler uansett om du velger popnagler, bolt / mutter, eller skruer. Popnagler er sikkert det som vil være penest, bolt / mutter mest solid.
