Masserarti Startet 12.Mai.2014 Del på Facebook Startet 12.Mai.2014 Heisann. Har bestemt meg for å prøve ut kajakk padling denne sommeren. Ser for meg at kajakken hovedsaklig vil bli brukt til tur og trening. Har kikket på noen kajakker i butikk blant annet:- Prion seayak-Tahe Marine Reval - Aqarius 530- Seabird expedition, h20 og Qanik.Har et budsjett på rundt 10.000, men kan strekke meg noen lapper over dette. Har også funnet ut av at det kanskje er seabird kajakkene som gir mest valuta for pengene. Synes både expedition, H20 og Qaniken ser ut som fine båter. og har prøvesittet alle sammen i butikk. og liker alle tre godt. Men er usikker på hvor jeg bør starte? Er klar over at dette er tre forskjellige båter, med svært forskjellig egenskaper. Noen som har erfaringer med noen av disse båtene? Må si jeg liker linjene til grønnlands inspirerte kajakker, men har inntrykk av at det kanskje ikke er helt lurt å starte med en slik båt?Det skal også sies at jeg kun har padlet en gang. Sitér dette innlegget Link to post
imens Svart 14.Mai.2014 Del på Facebook Svart 14.Mai.2014 Skal du på tur og ha med litt vekt ville eg gått for Expedition. Har denne selv (også min første kajakk) og er meget godt fornøyd. Stabil og trygg kajakk med god plass.Har selv glassfiberversjonen men har også testet den samme i plast. Litt tyngre men ellers merket jeg liten forskjell. Veier du under 80 kg kan den vanlige Expedition versjonen kanskje bli i letteste laget når du ikke har med oppakning. Da er alternativet å gå for den litt kortere XP507. Sitér dette innlegget 2014-2016: Nor-Dan 780 (2008 mod.) Link to post
Raymond Romsdal Svart 20.Mai.2014 Del på Facebook Svart 20.Mai.2014 Da ville jeg anbefale denne som jeg selger, alt du trenger til 14 000,- Veldig bra kajakk og utstyr http://www.finn.no/finn/torget/annonse?finnkode=48404909&editAd=true Sitér dette innlegget Link to post
Tingbo Svart 12.Juni.2014 Del på Facebook Svart 12.Juni.2014 Ser at du nevner både tur og trening. Skal du på langtur med oppakning og vil lære rulle etc. så er havkajakk et godt valg. Skal du padle kortere turer, hovedsakelig i godt vær eller trene så er havkajakk et dårlig valg. Tenker du trening så ville jeg heller kikket på en skjærgårdskajakk, f.eks av typen Citius 55/60 eller Bullett Tour. Da får du en lett og rask båt med riktig sittestilling. Et annet alternativ er en surfski - her får du de tidligere nevnte egenskapene i tillegg til at du kommer deg lett oppi igjen om du skulle gå rundt. En surfski gir også mye moro når det er litt sjø. Sjekk for eksempel ut Epic sin V8. Lykke til med kajakk-kjøp! Terje Sitér dette innlegget Link to post
Frissy Svart 12.Juni.2014 Del på Facebook Svart 12.Juni.2014 Jeg har tahe marine reval mini. Godt fornøyd: Har padlet kun denne sesongen, men allerede satt på pris på at det både er senkekjøl og ror. Senkekjølen er fin for å trene litt kanting av kajakken. Ellers så anbefaler jeg at du prøvesitter de ulike, det er stor forskjell på hvordan man sitter. Jeg fikk krampe nesten med en gang i en hasle, mens i tahe sitter jeg lenge uten at det er ubehagelig. Helt sikkert noen det er stikk motsatt for. Så finn et sted de har flere ulike typer eller reis rundt. Jeg handlet på kajakk og fritid i drammen, de har mange ulike modeller og det er gode muligheter for å prøvesitte(til og med i basseng) . Det er litt hektisk der, men jeg fikk god hjelp da jeg kom i hvertfall. Prisene de opererer med er vel ikke dyrerere enn andre steder i hvertfall? De har en god hjemmeside med mye info. Men helt sikkert noen nærmere deg som sikkert har det samme utvalget. Sitér dette innlegget Link to post
Masserarti Svart 16.Juni.2014 Emnestarter Del på Facebook Svart 16.Juni.2014 Valget endte på en seabird Expediton. Har hatt et par fine helger i den allerede, og skjønner at her er det mye som kan læres! Sitér dette innlegget Link to post
