90hk autolube Yamaha på en Skibsplast 500cl
JanBS
Hei. Vurderer å kjøpe en Skibsplast 500cl. Disse båtene har en maks motor effekt på 70hk. Disse båtene er da målt med 2000- Suzuki motorer(Svarte, Four) Disse veier 164kg. En 90 talls Yamaha 90hk veier da 120 hk. Går det greit å ha den på en sånn båt fordi den veier mindre men har mere effekt. Andre meninger om båten vil være fint å.
Redigert av JanBS (see edit history)
Er ikke vekten som setter begrensningen, er trykket fra motoren. men tror ikke 20hk over vil være noe problem. Har selv en skibsplast 490VS med tohatsu 90hk, og sett en med 130hk. Også lurt å ta det opp med forsikringen, så ikke de nekter å betale hvis du vraker båten fordi de mener overmotorisering er en del av årsaken.
i og med at båten er bygd med mye bæring i hekken for å funke bra med 4T , så vil du nok ikke få den enorme toppfarta - men man trenger jo ikke kjøre på fullt hele tida :smiley:
