880 Startet 7.April.2005 Del på Facebook Startet 7.April.2005 Vet noen om en forhandler i Bergen som selger 10 mm. vannfast kryssfiner. Har planer om å bytte ut dørken i gummien. Denne er orginalt delt i fire plater. Skjøtet sammen med plastprofiler og avstivet i siden med samme matriale. Dette medfører at ved høy far begynner bunnen å leve og fart tapes, ubehagelig å sitte ombord når dette skjer. Har vurdert å erstatte de tre bakerste platene med en hel plate som jeg former med en liten V-bunn ved hjelp av et par spant. Dette blir nok ingen Rib, men tror at det vil forbedre gummiens egenskaper en del. Noen som har prøvd dette eller har motforestillinger .... Tror at oppdelingen av dørken fra produsenten er kun med henblikk på at det skal være lett å stue vekk... Sitér dette innlegget Teori er når man vet alt og ingenting stemmer. Praksis er når alt stemmer, men ingen vet hvorfor. Praksis og teori forent: Ingenting stemmer, alt fungerer og ingen vet hvorfor. Link to post Share on other sites More sharing options...
Sigurd Svart 7.April.2005 Del på Facebook Svart 7.April.2005 Kan ikke hjelpe deg med forhandler i Bergen, men.. Jeg gjorde noe tilsvarende for noen år siden med en gammel zodiac, dog av typen med oppblåsbar kjølpølse. Alle 3 (eller var det 4) bunnplatene ble festa til hjemmesnekra midtkonsol og alt ble stivt. Låste bakplata til konstruksjonen i samme slengen. Båten oppførte seg bedre og gikk fortere tross en del tilført vekt. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
bella Svart 7.April.2005 Del på Facebook Svart 7.April.2005 Sjekk denne side. Her burde du finne noen som kan hjelpe deg med dette. http://www.nettkatalogen.no/bransjelist/fi...ryssfiner/1.htm Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
ok67 Svart 7.April.2005 Del på Facebook Svart 7.April.2005 Om du mener den mørke-rød-brune eller nesten sorte kryssfineren, som er vannfast, så får du den i alle vellutstyrte byggevarehus. Kansje ikke i 10mm men i hvertfall i 6, 9 og 12 mm. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
andros Svart 8.April.2005 Del på Facebook Svart 8.April.2005 Har du prøvd denne : Tre og Finér A/S Lønningshaugen 6 5258 Blomsterdalen...... 55 98 64 50 Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
