Spørsmål vedr. Yanmar 22 hk, sjøvannskjølt.
Torsen67
Regner med at du har en varsellampe for høy temp.
Den kan bygges om, men resutatet står ikke alltid til forventningene. Husk den har vært saltvannskjølt i 30 år og kan være ganske så tett i kanalene.
Deletilgang er neppe noe problem. Du trenger uansett vanligvis ikke mer enn impeller og filtre til normalt vedlikehold.
Om du må bytte aksling og propell avhenger av hvilken motor du putter inn. En motor med ca samme turtall, størrelse og gearutveksling kan bruke samme aksling/propell.
Dette er ett bilde jeg fant på finn.no Skulle kanskje ikke brukt det ser jeg nå. Men er det noen som klager så fjerner jeg det:-)
Motoren har visst stått på land i 5-6 år så det er ikke sikkert motoren har fått såå mye juling av saltvannet. Men er det sånn at denne motoren er bygget kun for saltvann eller er det sånn at man kan velge dette selv når man kjøper en motor?
I så fall så burde det vel være bolt-on konvertering å få tak i? (koster sikkert skjorta men..)
