Mawe Startet 15.Mai.2014 Link til dette innlegget Startet 15.Mai.2014 Har kjøpt båt med vp 115 og 100 drev. Jeg må få orden på motor og drev før det blir tur på sjøen. Spørsmålet refererer til når motoren er av/ikke startet. Når jeg setter drevet i fri, snurrer propellen som forventet fritt. Når jeg setter drevet i forover eller for den saks skyld i revers snurrer fremdeles propellen fritt, uten inngrep med motoren. Stemmer dette, eller er det noe som er feil her? Som nevnt får jeg ikke startet motoren for å teste om jeg får den i gir når motoren går. Noen som kan hjelpe? Hva er ev galt. Hilsen båtfersking! Sitér dette innlegget Link to post
