Tommy1977 Startet 16.Mai.2014 Link til dette innlegget Startet 16.Mai.2014 Hei, Er det noen som vet om denne fungerer med d3l: http://www.seatronic.no/varmere-luftvarmere-c-107_120/eberspacher-digitalmodulator-p-1935 ? Har sjekket litt rundt og det er noen som påstår at den fungerer, bare at ventilasjonsknappen ikke fungerer. Hadde vært greit å fått det bekreftet av noen som eventuelt har installert denne med denne varmeren. mvh Tommy Sitér dette innlegget Link to post
I.M.S. Svart 16.Mai.2014 Link til dette innlegget Svart 16.Mai.2014 D3L kan være noen forskjellige varmere, hva er produktnummeret på varmeren ? Eberspächer har opp gjennom tidene produsert ganske mange forskjellige varmere slik at det er produktnummeret (ausfürung) som gjelder for å kunne gi nogenlunne korrekte svar. Dette gjelder alle Eber- varmere. Har man ikke dette ,blir det stort sett gjetninger. Sitér dette innlegget Link to post
jerognal Svart 16.Mai.2014 Link til dette innlegget Svart 16.Mai.2014 Har D3LP i bo-bilen. Den kan ikke bruke nevnte styring. Sitér dette innlegget Link to post
3rik Svart 16.Mai.2014 Link til dette innlegget Svart 16.Mai.2014 Har gransket på dette selv og kommet fram til at den ike kan brukes. Holder på med å lage en selv. Sitér dette innlegget Link to post
Tommy1977 Svart 16.Mai.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 16.Mai.2014 Produktnummeret er 25 1980 Er det noe annet digital styring som er tilgjengelig for denne da? Hadde vært fint å hatt et der man får ut feilkoder. Sitér dette innlegget Link to post
Bonita I Svart 16.Mai.2014 Link til dette innlegget Svart 16.Mai.2014 Har montert denne på vår d3l - og den fungerer utmerket. (måtte kutte ut den eksterne føleren riktignok, så plasering av modulen som har innebygget temp.føler er nok viktig) Hvis det er sånn at forskjellige produktnummer er avgjørende, vil vel en tlf til importør eller forhandler kunne avklare om den vil fungere hos deg Sitér dette innlegget BONITA I Link to post
GeirT Svart 17.Mai.2014 Link til dette innlegget Svart 17.Mai.2014 Denne skal funke på D3LC Compact. Geir Sitér dette innlegget Geir Link to post
3rik Svart 17.Mai.2014 Link til dette innlegget Svart 17.Mai.2014 Ja det er jo litt løye at den skal fungere på noen d3l men ikke på alle. Frister jo å prøve selv når Bonita har fått det til. Var det bare plug and play det da? Sitér dette innlegget Link to post
I.M.S. Svart 19.Mai.2014 Link til dette innlegget Svart 19.Mai.2014 25 1980 er en D3LC-Compact 12V, og her går det fint med Modulator 801. Lagervare og leveres med el-skjema som passer. Sitér dette innlegget Link to post
Tommy1977 Svart 19.Mai.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 19.Mai.2014 Takk for hjelpa!! Sitér dette innlegget Link to post
Fusebox Svart 19.Mai.2014 Link til dette innlegget Svart 19.Mai.2014 Har gransket på dette selv og kommet fram til at den ike kan brukes. Holder på med å lage en selv. Da må vi ta en prat :-) Dette er helt enkelt en PWM styring av viften og timing av fuelpumpen. På Airtronic trengs kanskje en software oppdatering på enkelte for å gi tilgang til slik styring av signalene. Digitalmodulatoren har digital kommunikasjon med varmeren, og kan formidle "setup" innstillinger om firmware tillater dette. Dette burde fungere helt glimrende, og noe jeg har ønsket i mange år. Har en prototype klar, men skulle gjerne hatt en CO måler for å kontrollere at viftehastighet (brennluft) og fuelpumpe går i riktig tempo ved alle hastigheter. Sitér dette innlegget Link to post
J.R.K. Svart 10.Mai.2018 Link til dette innlegget Svart 10.Mai.2018 Vil 801 fungere med D3L 25-1482 ? Sitér dette innlegget Link to post
I.M.S. Svart 11.Mai.2018 Link til dette innlegget Svart 11.Mai.2018 25 1482 styres normalt med en analog bryter med 1/1 og 1/2 effekt samt ventilasjon. 801 passer ikke på denne. Sitér dette innlegget Link to post
PiperBill Svart 11.Mai.2018 Link til dette innlegget Svart 11.Mai.2018 Kjøpte denne til 3DLC fra 97 og den fungerer fint. https://www.ebay.co.uk/itm/EBERSPACHER-70110005-12V-24V-D1LC-D3LC-COMPACT-D5LC-HEATER-7-DAY-DIGITAL-TIMER-/321643576204 Den går i en time med mindre man stopper den før eller kjøre et program (dag, klokkeslett,) Sitér dette innlegget And always remember the wire should have a higher rating than the fuse as otherwise the wire becomes the fuse! Link to post
J.R.K. Svart 12.Mai.2018 Link til dette innlegget Svart 12.Mai.2018 I.M.S. skrev On 11.5.2018 at 11.01: 25 1482 styres normalt med en analog bryter med 1/1 og 1/2 effekt samt ventilasjon. 801 passer ikke på denne. Takk for svar I.M.S. har en D3L 25 1482 som bryterpanelet er ødelagt/frakoblet, har tenkt og teste den hjemme i garasjen, er det bryterpanel som passer til denne i salg? Sitér dette innlegget Link to post
I.M.S. Svart 14.Mai.2018 Link til dette innlegget Svart 14.Mai.2018 Eberspächer leverer ikke lenger bryter til 25 1482. For å kjøre varmeren på full effekt trenger du en bryter mellom rød og gul. Ønsker du å ha med 1/2 effekt og evt. ventilasjon må du bruke flere brytere alt. en dobbel 4-trinns bryter. Sitér dette innlegget Link to post
J.R.K. Svart 14.Mai.2018 Link til dette innlegget Svart 14.Mai.2018 I.M.S. skrev for 7 timer siden: Eberspächer leverer ikke lenger bryter til 25 1482. For å kjøre varmeren på full effekt trenger du en bryter mellom rød og gul. Ønsker du å ha med 1/2 effekt og evt. ventilasjon må du bruke flere brytere alt. en dobbel 4-trinns bryter. Takker for svar I.M.S. Sitér dette innlegget Link to post
Audi quattro Svart 23.November.2018 Link til dette innlegget Svart 23.November.2018 Noen som vet hvor en fåt ordnet styre releet til en eberspæcher d3l . 25 1482. Relé 20 1607 50 00 00 12V. Får ikke strøm til dieselpumpen. Sitér dette innlegget Link to post
I.M.S. Svart 23.November.2018 Link til dette innlegget Svart 23.November.2018 Kontroller flammeføler og overhetningsbryter først, er disse i orden og det ikke er noen "brendte" veier på lederplaten som sitter på motoren, har jeg muligens en brukt styrenhet som fungerer. Send en melding hvis du ønsker flere opplysninger. Sitér dette innlegget Link to post
krokenkaia Svart 24.November.2018 Link til dette innlegget Svart 24.November.2018 Hei, svar til Audi quattro om Rele 20 1607 50 00 00 12v. Eg har reparert eit par slike rele til meg sjølv og kan teste og eventuellt prøve å reparere ditt rele om du vil. Send intern melding om det er aktuelt. Sitér dette innlegget Link to post
