Eberspacher d3l og digitalmodulator
Tommy1977
D3L kan være noen forskjellige varmere, hva er produktnummeret på varmeren ? Eberspächer har opp gjennom tidene produsert ganske mange forskjellige varmere slik at det er produktnummeret (ausfürung) som gjelder for å kunne gi nogenlunne korrekte svar. Dette gjelder alle Eber- varmere. Har man ikke dette ,blir det stort sett gjetninger.
Har montert denne på vår d3l - og den fungerer utmerket. (måtte kutte ut den eksterne føleren riktignok, så plasering av modulen som har innebygget temp.føler er nok viktig)
Hvis det er sånn at forskjellige produktnummer er avgjørende, vil vel en tlf til importør eller forhandler kunne avklare om den vil fungere hos deg
BONITA I
Har gransket på dette selv og kommet fram til at den ike kan brukes. Holder på med å lage en selv.
Da må vi ta en prat :-)
Dette er helt enkelt en PWM styring av viften og timing av fuelpumpen. På Airtronic trengs kanskje en software oppdatering på enkelte for å gi tilgang til slik styring av signalene. Digitalmodulatoren har digital kommunikasjon med varmeren, og kan formidle "setup" innstillinger om firmware tillater dette.
Dette burde fungere helt glimrende, og noe jeg har ønsket i mange år. Har en prototype klar, men skulle gjerne hatt en CO måler for å kontrollere at viftehastighet (brennluft) og fuelpumpe går i riktig tempo ved alle hastigheter.
  • 3 år senere...
I.M.S. skrev On 11.5.2018 at 11.01:
25 1482 styres normalt med en analog bryter med 1/1 og 1/2 effekt samt ventilasjon. 801 passer ikke på denne.
Takk for svar I.M.S.  har en D3L 25 1482 som bryterpanelet er ødelagt/frakoblet, har tenkt og teste den hjemme i garasjen, er det bryterpanel som passer til denne i salg?
Eberspächer leverer ikke lenger bryter til 25 1482. For å kjøre varmeren på full effekt trenger du en bryter mellom rød og gul. Ønsker du å ha med 1/2 effekt og evt. ventilasjon må du bruke flere brytere alt. en dobbel 4-trinns bryter.
I.M.S. skrev for 7 timer siden:
Takker for svar I.M.S.
  • 6 måneder senere...
