Kjøre på blanding av parafin og diesel?
Runjar
Vel, jeg har en Albin 2 cyl svænsk snekkemotor som finnes i 2 versjoner en for bensin og en for fotogen.
Forskjellen på de to er kompresjonsforholdet. Det er kjent at parafin - selv om den har større energitetthet enn Diesel er den langt mindre bankefast dvs den selvtenner ved svært lav kompresjon. Å kjøre en Dieselmotor på høy grad av parafin/parafin må være direkte ødeleggende for motorene. Det finnes 2 forskjellige topplokk med forskjellig kompresjonsforhold for respektive bruk.
Albin Bensin: 5,6:1 kompresjon (6 kg / cm2)
Albin Parafin: 4,8:1 kompresjon (5 kg / cm2)
Trodde det var allment kjent at parafin ikke egner seg som dieselfor annet i vinterdiesel (i gamledager)
Hvis parafin skal brukes som rent dieseldrivstoff må flere tilsetninger til: Blåsprit, Nafta mfl, en virker som "tennplugg" en annen som "oktanforhøyer" - riktig blandet fungerer dette utmerket men ren parafin eller høy grad av innblanding i Diesel er neppe bra.
Redigert av Bay_liner (see edit history)
Bayliner RuleZ .. det er bare (nesten) ingen som tør å si det..... :yesnod:
Tja, det kommer vel litt an på hvordan regner eller tenker det.. med spesifikk energi så tenker jeg MJ/kg (vektenhet).. og da kommer tettheten inn i bildet.. Bensin har en tetthet på ca 0,74, diesel ca 0,84 og parafin ca 0,8..
Energiinnholdet i disse per kg. er i MJ/kg
Bensin 43,9, Diesel 43,1, det samme for parafin.
Regner du om til MJ/l, så blir det slik(per liter)
32,5 for bensin, 34,5 for parafin, 36,2 for diesel
Så en vil få litt redusert energiinnhold om en blander inn litt parafin, men neppe så mye at det vil merkes... En bare justere litt for mengden så har en samme effekt, mengen med drivstoff kan man justere med gasspådraget..
Er ikke så bekymret for effekttapet, ei heller for gamle konvensjonelle dieselmotorer som spiser det de blir servert uten at de blir kresen i matveien av den grunn.. Derimot er jeg mer skeptisk til å bruke større mengder parafin på moderne dieselmotorer som en vet er kresen i matveien, slik D6 til Søta bror
Referanse
Tallmateriale for energiinnhold er hentet fra nettet, og Wikipedia
Redigert av Sydvesten (see edit history)
her hvor jeg holder til, leveres det "vinterdiesel" hele året. Og mine båtnaboer i havna melder om redusert effekt i forhold til sommerdiesel. Spesielt merkbart om motoriseringen er marginal for båten
Kan det være pga parafininnblanding Jeg trodde vinterdiesel uten parafin ga samme effekt som sommerdiesel. Dere trenger kanskje å ta høyde for lavere temp enn -24°C...........
