Bytte til seilbåt, ca 40 fot - anbefalinger
Knutzen1
Presset blir for stort fra min bedre halvdel, og dermed står vi ovenfor et bytte fra vår Forbina 40 Fly til en nyere turseilbåt. Hva bør vi velge ?
Mine krav er at overgangen fra fordelene til en motorbåt blir minst mulig, samt at den må være en nyere modell på ca 40 fot, enkel å håndtere for urutinert skipper og generelt godt utstyrt.
For 2 mill og ca 40 fot ville jeg gått for noe helt fabrikknytt. Da er det tilsvarende flere år til arbeidet kommer. Får mye nytt for denne summen.
Avhenger litt av hva vi får for vår båt, men du har nok rett. En 2012-13 modell hadde vært topp. Enda bedre om noen ville over til motorbåt, så kunne vi gjort en rask handel :)
Se etter en båt med dekksalong hvis dere vil ha en opplevelse mest mulig lik en motorbåt.
Du sier ikke noe om pris eller ny/brukt.
Hva med en Bavaria 42 Cruiser? Eller Bavaria Vision 42 hvis dere vil ha en litt mer forseggjort båt?
Liker Bavaria 42 Vision... Den ligner litt på Virtess 420 innvendig, som jeg liker veldig godt!
I dagens marked er det mye bedre å kjøpe brukt enn nytt. Finn en som er noen år gammel, og hvor første eier har tatt støyten med å få alt fikset og klart, og i tillegg har kjøpt på mye utstyr. Det koster utrolig mye å kjøpe til utstyr, og det er lett å la seg forlede av de lave prisene forhandlerne opererer med. Dessuten er det ikke noe kvalitetsmessig bedre med nye båter sammenlignet med de som har noen år på baken. Det er så klart noen trender og face-lifts ute og går, men takke meg til en båt med skikkelig treverk ;-)
Med prisantydning 2 mill er det mye bra å velge i av brukte seilbåter. Kanskje du kan si litt om hva som er viktig for deg av egenskaper?. Er det bovolum så kan kanskje noe slikt være brukandes:
http://www.finn.no/finn/boat/used/object?finnkode=48300934&searchclickthrough=true (Lagoon),
om du skal ha en dønn praktisk båt som lett tar deg verden rundt kan du vurdere denne:
http://www.finn.no/finn/boat/used/object?finnkode=48002791&searchclickthrough=true (Ovni 435).
Ellers er det jo en drøss "volumbåter" i markedet, disse kombinerer moderne utseende (WAF) med lav pris per m3.
Jeg har lagt merke til vision-serien til Bavaria som noen kvaliteter som kan gjøre overgangen til seil noe enklere.
Inne er det lyst med "store" vinduer og mange luker som slipper inn lys. I tillegg er det mer komfortabelt ute i cocpit med bl.a solseng. Bildene er hentet fra denne annonsen:
http://www.finn.no/finn/boat/used/viewimage?finnkode=48061912&reference=2014/4/vertical-4/28/6/461/588/36_2004636037.jpg
bilde
bilde
Kk
Hei
Eg hadde ikkje kjøpt Bavaria, sjølv om eg skulle kjøpt ein einskrogsbåt.
For 2MNOK får du ein bra nyare seglkatamaran.
Katamaranar har mange føremonar som liknar på motorbåten din. Dekkssalong, to motorar (= god manøvrering i hamner/snur på femøringen), krengar ikkje, stor cockpit/uteplass. Mange er òg relativt raske.
Ask
Jeg hadde nok valgt en ett eller to år gammel Bavaria, det er en kjempe nybegynnerbåt.. Den er en av det beste turbåtene du finner i dag, og gir uten tvil mest båt får pengene.. med alt på rull og autopilot så er overgangen til seil såre enkel.. Nå er Bentetau og Jeanneau også i samme segmentet..
Velger du en ny bruktbåt er de småfeil som finnes utbedret og den er rimelig oppgradert med nytt utstyr. dette er viktig slik jeg ser det.. Trives dere som seilere så kan dere oppgradere til noe annet om kravet til regatta melder seg.. Men som turbåt er det ingen som er over eller ved siden av Bavaria, rett og slett mest båt for pengene.. Mulig jeg får så Sydvesten passer, men har man hatt Bavaria så er man vant til at det blåser, og en god kuling takler man lett som bare det
Jeg håper virkelig for deres del at dette er noe du også ønsker? Blir rimelig tøft å gå fra høy fart, sitte inne i varmen, til rolig tur i dårlig vær :-) Jeg liker det, men om du blir tvunget inn i det kan det bli en tøff overgang...?
Bruk vest!
Her er jeg uenig med Framtia, rullegenoa gjør jobben enkel for motorbåtfolk.. Det er kanskje ikke optimalt, men den gangen det blåser så mye at du må ha fokk, vel da ligger man ved kai som førstegangsseilere.. Rullegenoa fungere helt fint langt opp i kuling regionen. Vi seilte kun på genoaen i 18-20m/s hjem fra Jomfruland som nybegynnere og det gikk i 8-9 knop med en Bavaria 39 og det er fort når man er uerfaren ..
Noe av poenget er at det skal flytte på seg i moderate vinder, og Bavaria er ikke den som seiles best i lite vind. Dermed må en ha seilføring på båten
For fjellvettregler så skal en lytte til erfarne fjellfolk, men for første seilbåt så mener jeg en skal lytte til de som har konvertert fra motor til seil
Alt rull er mitt råd til motorbåtfolk som konverterer til seil
Neida, men en fokk er normalt mindre enn en genoa, og dermed blir den for liten i svake vinder enkelt og greit..
Enig med Ask. Katamaran er tingen. Da mister du ingen av motorbåtfordelene og får alle seilfordelene. Denne ser bra ut i din prisklasse: http://www.finn.no/finn/boat/used/object?finnkode=48385226&searchclickthrough=true
Hvis du insisterer på halvbåt, ville jeg gått litt opp i størrelse i forhold til motorbåten. Da unngår du at det føles som å ha gått to fot ned. Anbefaler denne: http://www.finn.no/finn/boat/used/object?finnkode=48369890&searchclickthrough=true
Kan gå god for både båttypen og eieren i dette tilfellet.
Motorbåt er harry - A. Rosèn
Neida :)
Det blir bare en annen opplevelse! Begge deler har sin sjarm slik jeg ser det.
Dama har aldri stolt helt på motorkonseptet i båt.. Hun er født og oppvokst i seilbåt
Fin den båten, men 7 meter bred er en utfordring mtp båtplass og gjestehavner...
Guest Avmønstret#
Neida :)
Motsatt her, damen stoler ikke helt på seilbåtkonseptet.... Bytte?
Kona stoler på meg uavhengig av båttype, jeg stoler ikke på motorbåt.
Dog litt misunnelig på "født og oppvokst i seilbåt", er litt lei av å måtte gjøre så mye selv ombord.
