adio Startet 19.Mai.2014 Link til dette innlegget Startet 19.Mai.2014 Hei! Jeg liker båt, men kan virkelig ikke noe om det.. Min Mercruiser 4,2 320 diesel har hatt sin andel problemer, og nå er jeg litt redd for at Bravoen i hekken trøbler også. Når man starter båten går alarmen for olje. Nivået er fint og fargen er fin (nyskiftet), trykket ligger på 4. Jeg begynner å lure på om det kan være giroljen (leser litt rundt at denne trigger på samme alarm). Men hvordan peiler jeg denne da? Er slett ikke utenkelig at det kan være litt lavt nivå.. Forøvrig gir alarmen seg etter rundt 10min med tomgang, og turen går fint.. Sitér dette innlegget Link to post
KongKing Svart 19.Mai.2014 Link til dette innlegget Svart 19.Mai.2014 Du må lage en emnetittel som følger reglene ellers blir tråden stengt. Forslag: Hvor peiler jeg girolje på bravo-drev? Kk Sitér dette innlegget Link to post
alfaalfa Svart 19.Mai.2014 Link til dette innlegget Svart 19.Mai.2014 Det er en beholder i plast bak på motoren som er girolje til drevet. Ut fra beholderen går det en slange ned til transom/akterspeil og to tynne ledninger. Du bør ikke kjøre med den om den har lite olje så du får alarm på drevolje. Fyll opp til streken på beholderen med High performance Gear Lube ! Sitér dette innlegget Link to post
alfaalfa Svart 19.Mai.2014 Link til dette innlegget Svart 19.Mai.2014 http://www.mercruiserparts.com/Show_Pictures3.asp?dnbr=898181&ivar=images/COMMON/17082.png&inbr=11868&bnbr=290&bdesc=Flywheel+Housing+Cover%28STERNDRIVE%29 Sitér dette innlegget Link to post
adio Svart 19.Mai.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 19.Mai.2014 Drive Oil tanken var nesten tom! Skal få kjøpt og fyllt på. Ett nytt dumt spørsmål: har drive oil og engine oil noen som helst form for samhandling? Trykket er litt ustabilt, og det korrelerer på en måte godt sammen med disse problene. Sitér dette innlegget Link to post
alfaalfa Svart 19.Mai.2014 Link til dette innlegget Svart 19.Mai.2014 Nope, ingen sammenheng eller samhandling overhodet! Sitér dette innlegget Link to post
