Gass til Magma-grillen
Sea Major
Jeg kjøpte meg en sånn Magma kulegrill i går, og fikk beskjed om at her kan man bruke helt vanlige gassbeholdere. Men jeg får ikke min kobling til å passe på de små boksene som man skrur på... Noen som kan fortelle meg hva som skal passe, eller helst om det finnes en overgang til standardboksene man får på butikken?
En annen ting; Skal det ikke være noen oringer på de koblingene man skrur sammen på grillen... Det er jo bare metall mot metall! Her må det jo lekke gass...
De er en gul plastring som skal presses ned i boksen slik at den passer på regulatoren. Gass kjøper du i sportsbutikker(Campingaz).
Det skal ikke være noen O-ringer. Gassen går rett vei og ut i brenneren :thumbsup:
Du er ikke den første som harkjøpt feil boks til Magma grill :giggle:
Jeg hadde egentlig ikke kjøpt noe ennå, men hadde en boks til webergrillen, som jeg trodde skulle passe. Men det var tydeligvis feil :-P
Synes den koblingen mellom regulatoren og røret bort til grillen er litt "slarkete" ...
men hvis det ikke skal være noe pakning/ringer så skal det vel være sånn :-)
Blir fryktelig dyrt etterhvert med slike små engangs gassbeholdere. Lite futt er det i de også bortsett fra kanskje da aller første minuttene. Jeg kjøpte meg en overgang med slange slik at jeg kunne benytte standard 5 eller 11Kg beholdere som du fyller på REMA til 150 kr (5Kg)
Vi refyller vår 5Kg komposittflaske kun en gang ila. sessongen, og vi benytter den mye.
ad. planlegging:
Har ikke hatt noe problem med de små boksene jeg, men det er jo helt klart å foretrekke en større beholder om man har et fornuftig sted å ha den, eller har gass fra før av.
Opprett ny konto
Gratis og helt uforpliktende
Logg inn
Logg inn dersom du har konto
Logg inn
