yamaha 30hk 2-syl 2-takter moment toppen skal skrues til med
smokeybone
Søkte litt på nett, pluss fant fram servicemanual Yamaha 9,9/15 2-takt.
For Yamaha 50 - 90 hk (3 syl) står det at en først skal trekke til med 15 Nm, så 30/32 Nm litt avhengig av modell. Her er det M8 bolter.
I boka for 9,9/15 står det 8 Nm, så 17 Nm i 2. trekkerunde. Her er det M6 bolter.
Så hvis du ser om du har M6 eller M8 bolter, bør dette være veiledende.
Ser også at det står at gjenger på bolter skal ha noen dråper 2-taktsolje ved montering.
takk for veiledning! det er M8 bolter. det står ikke stort på toppen. bare tall for hvilken rekkefølge boltene skal skrues til etter. er det samme på 3- syl som 2 syl tror du ? på forhånd takk for all hjelp jeg kan få. =) ( vet du om eksosdekselet (ytterste deksel på toppen) skal skrues til noe spesielt moment)
Redigert av smokeybone (see edit history)
Hvis du går på startsiden.no, og søker på "torque cylinder head Yamaha 30 2 stroke", kommer det opp en link med overskrift BRKT - webadresse folk.uio.no/froder/stuff/50GETO(med diverse numre bak). Trykker du på denne får du opp reparasjonshåndbok for Yamaha 50 - 90 hk. Her finner du nok flere ting som kan være til nytte :yesnod:
Rekkefølge på tiltrekking med moment finner du også her. Drar først på tvers over midten av toppen, så mer i kryss utover toppen. Finner det på side 90 i manualen, samt det samme for eksosdeksel inkl moment.
