volvo penta ad 41 b stor olje lekkasje
thor arne bullen
Har nettopp handlet båt som aldri før har brukt olje.
Plutselig begynte oljetrykks alarmen å ule.
Når vi peilet oljen så vi at dørken var full av olje.
Oljen kommer ut i bak kant av motoren, ser ut som det kommer ut under turboen.
Har byttet veivhusfilter, men ingen forandring.
Forsvinner ca 4 liter i timen på 2200 omdr.
Hva kan være galt?
Thor Arne Bullen
Veivhusventilasjonen sitter bak på babord side under turbo - altså der du har filteret (som du har byttet). De finnes endel tråder om emnet her på baatplassen. Mange 41 motorer lider av slitasje over tid som resulterer i dette. Konstruksjonen på utluftningen kan se annerledes ut på forskjellige modeller og mange bygges om. Du kan ha gjennomslag nok til å klare deg med en ombygging men "problemet" vil fremdeles være der. Søk på forumet her og du vil finne mange nyttige tips til ombygging om det skulle være nok.
Veivhusfilteret sitter mellom blokka og intercooleren på babordside. Det går et oljerør til turboen fra blokka på styrbordside opp til undersiden av turboen. Dette skal være festet rett over svinghjulhuset med en klemme som står mellom to rør. Kan dette røret lekke? Sjekk der det er festet på blokka, lurer på om der er en slangestuss. Ellers er peilepinnerøret lett å dra opp. Har du nettopp skiftet oljefilter? Sjekk om det er skikkelig tilskrudd eller om o-ringen har stått igjen etter forrige filter og du har to tettinger på. Da vil oljen bli presset ut når trykket øker.
Tilgi meg hvis dette er feil, men har denne turbo? Isåfall kommer det opp 2 rør til turboen for olje. Og den ene er under turboen. Kan en av disse lekke?
Jeg hadde akkurat samme symptomet på min Merc 7.3 i 2003 eller 2004, røret lakk ca 1/2 liter olje pr time
mvh
Bavaria32sport
Prøv å skifte bakerste toppdekslet,med eit som er forhøya,med slange inn mot luftfilter,da kan du fjerne veivhusfilter.Det skal ikkje blåse ut av oljepåfylling med motoren i gang.Er det trykk i veivrommet,er det mulig at det er sylinderskade.Marinedeler har dette toppdekslet,det betaler seg ved 2 til 3 veivhus filterbytte
