Kjøp av Rana 14ht, diverse spørsmål
Netics
Hei godtfolk!
Vurderer å kjøpe en 80 talls rana 14HT. Det følger ikke med motor, men har en 2005 mariner 30hk 2 takter jeg kan sette på, minuset er at den ikke har elektrisk tilt/trim.
Vil båten bli "undermotorisert" med en slik motor? Det har stått på 50hk før.
Jeg synes det ser ut som det er nokså dårlig plass til fisking om bord, noen som har erfaring med dette?
Noe man bør se etter ved kjøp? Jeg tror kanskje båten har vært under vann...
Redigert av Netics (see edit history)
aha, var ikke klar over den modellen der inntil her i vinter. Skal være en tråd om de her inne.
Båten tar neppe særlig skade av å vært under vann, men sjekk innredning samt at du kan regne med at ledningsnett bør byttes
