Mercruiser 7,4 V8 Bravo
blackdev
Håper det finnes noen guruer på disse motorene her på forumet, jeg vurderer å kjøpe en eldre Bayliner med denne 330 hk store V8'rn, selger oppgir at toppakning bør byttes, når jeg dpør hvorfor så får jeg følgende svar:
"Jeg er ikke 100% sikker, men folk jeg har snakket med sier det er toppakninga, når en gir gass så kommer det trykk inn i kjølesystemet som gjør at den spytter ut kjølevann gjennom slangen på ekspansjonstanken. jeg har ikke så veldig god greie på motor å båt sjølv, men har snakket med flere som mener dette. Det er ikke vann i olje, og den har ikke blitt kjørt varm. Så motoren bør fikses før bruk, eller så må du etterfylle vann."
Hva mener dere, høres dette dyrt ut, bør jeg heller se meg om etter en annen daycruiser i 22-27 fots klassen enn denne 22 foteren fra 1988?
PO
Scand 7600 Dynamic VP KAD32
X-Fjord 21 Weekender AQ 260 v8
X- Nidelv 24
