Yamaha 115 hk 4 takter - suger ikke bensin ved lavt turtall
holmole
Har en Yamaha 115 hk 4 takts motor som nå stopper ved lavt turtall etter noen minutter. Det virker som den ikke får nok bensin ved lave turtall.
Når jeg pumper bensin manuelt på slangen til motoren så går det som regel bra. Problemet oppstår bare ved lave turtall, og har blitt en problem når vi skal legge til med båten da det er fare for at motoren stopper.
Motoren er noen år gammel - ca 15 år.
Takker for all hjelp jeg kan få her.
Mvh
Ole Holm
Hei
Jeg har opplevd det samme med min Yamaha, men det viste seg at jeg hadde byttet begge bensinfiltrene og hadde ikke skrudd filterhusene tilstrekkel på plass slik at en av filterhusene trakk falsk luft, dette medførte at den stoppet på tomgang noen ganger. Når jeg pumpet manuelt så virket alt som normalt igjen...
Bare et tips.
Kallesignal: LA9312 MMSI: 257048160
