Kan jeg bruke bilsvamp på båten?
larsen2000
Null problem. Gelcoaten tåler mer enn lakken på bilen...
Men, ulike såper og vaskemetoder kan ende med å vaske bort den fine voksejobben din og gjøre at båten din bler fortere skitten igjen eller at båten helst kunne likt en ny voksing midtveis i sesongen - men jeg tviler på at det. Noen produkter gir også dårlig feste for alt ifra primer til voks. Båtvask og båtshampo er ikke alltid samme sak. Skal du legge noe oppå eller fjerne noe som ligger oppå gelcoat så er det båtvask eller precleaner som gjelder (tenk pingo husvask). Når båten skal vaskes i løpet av sessongen er det best å ikke skrubbe eller sprute for hardt med høyttrykkspyler, men heller bruke mild såpe med voks og myk stråle fra hageslangen. En biltemasvamp fungerer sikkert helt fint det og. Det er da bare å prøve - du ødelegger ingen ting. Du kan sikkert spise den svampen uten at du blir altfor syk...
Redigert av zooper (see edit history)
