15hk motor og forventet fart på gh11.
JoachimogMalene
Heisann.
Har kjøpt meg en gh 11 og hadde en 15 hk 2takt Suzuki liggende i kjelleren.
Satt på motoren og satt ut båten for å teste den.
Da fikk jeg ikke mer enn 18 knop.Er en voksen mann på ca 90kg. Men trodde likevel den skulle gå ca 20+. Hadde samme motor på en pioner13 og den gjorde 20 knop. Den planet også greit med to voksne og to hunder noe gh kun gjorde på fullt turtall.
Høres dette ut som om alt er normalt?
Mvh Joachim
Nå med båtførerbevis
hvilken variant av gh11 er det? er vel 3 forskjellige, med ulik vekt (120 - 180kg),pga enkelt/dobbelt skrog/selvlensing.
Kan jo også tenkes at propellen er hakket for stor for å funke optimalt..? Pioneren er lengre i skroget samt flatere i bunn, dermed mer lettplanende enn v-bunnsskroget på gh'en.
