Bowrideren Startet 22.Mai.2014 Link til dette innlegget Startet 22.Mai.2014 Har en kontrollboks "Bombardier" ca 2006. Bryter til powertrim virker nå kun ned. Innser at jeg må ha av gasshåndtaket for å komme til inni gasshåndtaket, men jeg får ikke løsnet det fra kontrollboksen! Har åpnet kontrollboksen men kan ikke se hvordan jeg skal få løsnet det. Noen med erfaring? Legger ved bilde av boksen, men det er kanskje ikke så nøye? Kanskje de fleste kontrollbokser er bygget opp "likt"? Kan også legge til bilde av boksens innside hvis det er til hjelp/ Sitér dette innlegget Link to post
Bowrideren Svart 22.Mai.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 22.Mai.2014 Fikk ikke lagt til bilde... Sitér dette innlegget Link to post
Bowrideren Svart 22.Mai.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 22.Mai.2014 (redigert) Bilde av aktuell kontrollboks Redigert 22.Mai.2014 av Bowrideren (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
alfaalfa Svart 23.Mai.2014 Link til dette innlegget Svart 23.Mai.2014 Du er sikker på at problemet er i bryteren? Det er to releer som styrer power trim. Ett for opp og ett for ned. Om du bytter om kablene til releene kan du sjekke om det er der problemet ligger og ikke bryteren. Da vil kun opp på trimmen fungere. Det er ihvertfall en vanlig feil på powertrim at et rele ryker og lurt før du går videre med kontrollboksen. Sitér dette innlegget Link to post
Bowrideren Svart 23.Mai.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 23.Mai.2014 Det kjennes på bryteren som at den er "gåen" når man trykker opp. Uansett, takk for tipset, det må sjekkes ut! Sitér dette innlegget Link to post
Einsereier Svart 23.Mai.2014 Link til dette innlegget Svart 23.Mai.2014 Er en bolt bak bombardiermerket:) Sitér dette innlegget Link to post
Bowrideren Svart 23.Mai.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 23.Mai.2014 Nope! Hadde det bare vært så lett. :-) Tenkte også at det ville være en naturlig plass så jeg har kikket der, men nei... Sitér dette innlegget Link to post
Tropic1 Svart 23.Mai.2014 Link til dette innlegget Svart 23.Mai.2014 Kan jo klippe av ledningene som går til brytern og koble de til en ny seperat bryter på dashbordet. Har fungert for meg. Sitér dette innlegget Link to post
Bowrideren Svart 23.Mai.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 23.Mai.2014 Joda, det er en mulighet. Jeg vet at jeg får tak i ny del, så derfor hadde det vært greit å beholde løsningen som den skal være. Men, som et alternativ... Men - Noen må jo ha skrudd fra hverandre en kontrollboks før? :-) Sitér dette innlegget Link to post
adeneo Svart 23.Mai.2014 Link til dette innlegget Svart 23.Mai.2014 (redigert) Redigert 23.Mai.2014 av adeneo (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Bowrideren Svart 23.Mai.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 23.Mai.2014 Genialt! Første gang innpå her. Artig å se respons og gode råd! Arbeidstegning hjelper...Takk for det, adeneo! Feilen funnet og problemet løst! (bryteren funker faktisk, men festet var røket så det ikke var ikke noe motstand/hold og den responderte ikke i det hele tatt) Sitér dette innlegget Link to post
