Bryter til powertrim defekt. Kommer ikke til for utskifting!
Bowrideren
Har en kontrollboks "Bombardier" ca 2006.
Bryter til powertrim virker nå kun ned.
Innser at jeg må ha av gasshåndtaket for å komme til inni gasshåndtaket, men jeg får ikke løsnet det fra kontrollboksen!
Har åpnet kontrollboksen men kan ikke se hvordan jeg skal få løsnet det.
Noen med erfaring?
Legger ved bilde av boksen, men det er kanskje ikke så nøye? Kanskje de fleste kontrollbokser er bygget opp "likt"?
Kan også legge til bilde av boksens innside hvis det er til hjelp/
Du er sikker på at problemet er i bryteren? Det er to releer som styrer power trim. Ett for opp og ett for ned. Om du bytter om kablene til releene kan du sjekke om det er der problemet ligger og ikke bryteren. Da vil kun opp på trimmen fungere. Det er ihvertfall en vanlig feil på powertrim at et rele ryker og lurt før du går videre med kontrollboksen.
