Aqad41 blir varm
Sev
Ja, det er sket. :-(
Check impelleren. Det er oftest den der er problemet. Hvis den er gået i stykker, så husk, at stykkerne ikke følger flowet i systemet, man falder lodret ned. Stykkerne skal fjernes så de ikke stopper flowet når den nye impeller er sat i. Undersøg hvorfor den oprindelige er gået. Er den gammel eller har "nogen" lukket for søvandsventilen?
Termostaten sitter på toppen av motoren helt i fremkant. Under et deksel festet med fire skruer.
Om du har riktig kjøleveskenivå og at kilremmene er passe stramme og ikke utslitte ligger feilen sansynligvis på sjøvanns-siden. Om impelleren er i orden er det en innsnevring/ tilstopping et sted i sjøvannskretsen.
Sjekk at du ikke har en plastpose eller noe over vanninntaket nederst på drevet. En annen mulig årsak kan være den såkalte s-slangen mellom drevet og skroget. Denne vil etterhvert delaminere innvendig med det resultat at den suges flat når det blir tilstrekkelig sug fra impelleren. Denne slangen burde hatt et bytteintervall, det hadde spart menge båteiere mye frustasjon.
