Kjølevann-spørsmål/1980 Evinrude 35hk
ultralyd
Hei!
Dette har helt sikkert vært oppe før, men kan noen si meg hvor kjølevannet suges inn og kommer ut på en ca. 80 mod. Evinrude 35hk?
Suges det inn og kommer ut over propell? Skal det komme en kontrollstråle ut av det lille hullet under motor?
Motoren starter lett og går fint, men tør ikke kjøre den mer en et minutt når jeg ikke er sikker på om den får kjøling. Motoren har visstnok kun gått i ferskvann, så tett kjølekanal høres rart ut.
Kanskje på tide med impellerbytte?
Noen som har en lettforklarlig oppskrift på en slik jobb?
bilde
bilde
bilde
Using Tapatalk
