Pokemon Startet 24.Mai.2014 Del på Facebook Startet 24.Mai.2014 Hei, har en evinrude vr0 60 hk, den starter og sviver fint, men ganske ofte stopper den bare helt. virker som all tenning bare kuttes på en måte. Jeg regner med det er noe elktrisk galt siden det er så brå stopp. er det noen som har vært borti disse motorene og vet hva som må byttes / fikses? prøvde å spørre hos forhandler men de vil ikke hjelpe i det hele tatt. Takker for svar :) Sitér dette innlegget Link to post
tkb Svart 24.Mai.2014 Del på Facebook Svart 24.Mai.2014 Tipper Powerpack er gåen dersom den stopper som varm, og ikke starter før kald. Du kan også koble fra stoppledning på motor, i tilfelle hull på isolasjon slik at den får kontakt ved varm motor. Sitér dette innlegget Link to post
Pokemon Svart 24.Mai.2014 Emnestarter Del på Facebook Svart 24.Mai.2014 huff power pack er dyrt :P vil være helt sikker før jeg bytter den, men kan ofte kjøre en times tid uten problemer så plutselig bare kutter den osv, veldig vanskelig å bli klok på :( Sitér dette innlegget Link to post
ollebolle2 Svart 24.Mai.2014 Del på Facebook Svart 24.Mai.2014 Starter den kun når er blitt kald igjen? Ser et svar over som skriver det men finner ikke det i dine opplysninger. Det første som slår meg er dødmannsbryteren. Måtte selv bytte denne og var lik dine symptomer. Lutt rigling med bryteren gjorde at feilen ble lokalisert til bryteren. Kostet 60 kr med ny. Sitér dette innlegget Link to post
Pokemon Svart 24.Mai.2014 Emnestarter Del på Facebook Svart 24.Mai.2014 Nei den har samme symptomene varm som kald... og dødmannsbryteren og nøkkelboksen er helt ny så burde jo være grei den.. med mindre det er en feil et annet sted på ledningene.. Sitér dette innlegget Link to post
ivar Svart 24.Mai.2014 Del på Facebook Svart 24.Mai.2014 hva slags årsmodell? jeg hadde samme symptomene på en ca 97 3syl 35hk. plagdes lenge uten å finne ut av det. Viste seg å være noen optiske sensorer under svinghjulet som angir tenningstidspunkt, som måtte byttes. Sitér dette innlegget Lurøy / Svalbard. Båter: Gromling 15/60 Yamaha / Wesling 490 m/80 Yamaha / Yamarin 5940 m/ F115 Yamaha / Achilles LS4 (RIP) Aquaquick MS265 West Commando 270 m/ 4hk Yamaha Link to post
Pokemon Svart 24.Mai.2014 Emnestarter Del på Facebook Svart 24.Mai.2014 det er en 1991 modell. svev den helt fint da og plutselig bare kuttet ? Sitér dette innlegget Link to post
ivar Svart 24.Mai.2014 Del på Facebook Svart 24.Mai.2014 av og til kuttet den på 1 syl , av og til helt momentant dødt slik du beskriver når den ikke vil i hele tatt, sjekket om det er gnist på pluggene i hele tatt? Sitér dette innlegget Lurøy / Svalbard. Båter: Gromling 15/60 Yamaha / Wesling 490 m/80 Yamaha / Yamarin 5940 m/ F115 Yamaha / Achilles LS4 (RIP) Aquaquick MS265 West Commando 270 m/ 4hk Yamaha Link to post
MorganX Svart 24.Mai.2014 Del på Facebook Svart 24.Mai.2014 Sjekk for irr og dårlig kobling i den rød store pluggen inne i motoren,den som går til frem til remote kontrollen. Sitér dette innlegget Link to post
tkb Svart 24.Mai.2014 Del på Facebook Svart 24.Mai.2014 Da tror jeg ikke det er Powerpack:) Sitér dette innlegget Link to post
Pokemon Svart 25.Mai.2014 Emnestarter Del på Facebook Svart 25.Mai.2014 har ikke fått sjekket om det er gnist når den kutter, er ikke så lett å se når man holder på alene heller, men regner med det ikke er det, kan jo kikke litt på den røde koblingen også, men hvordan kan jeg vite om det er en slik optisk sensor på min motor da ? Sitér dette innlegget Link to post
Pokemon Svart 25.Mai.2014 Emnestarter Del på Facebook Svart 25.Mai.2014 Har sjekket nå, var ute å kjørte med båten idag, da den kuttet sjekket jeg for gnist, og der var ingen.. dette var når motor var kald. så ventet jeg litt og den startet og jeg kjørte en halvtimes tid uten problemer igjen... merkelige greier.. Sitér dette innlegget Link to post
tkb Svart 25.Mai.2014 Del på Facebook Svart 25.Mai.2014 Har du prøvd å koble av stoppledningen på motor? Sitér dette innlegget Link to post
Pokemon Svart 25.Mai.2014 Emnestarter Del på Facebook Svart 25.Mai.2014 nei har ikke prøvd det, er ikke sikker på hvilken det er heller.. Sitér dette innlegget Link to post
Pokemon Svart 28.Mai.2014 Emnestarter Del på Facebook Svart 28.Mai.2014 koblet av likeretteren, startet motoren og da gikk den fint, prøvde å bare holde inntil ledningene fra likeretteren mens den svev, men da bare gnistret det og motoren svev litt dårligere. Mistenker at det er den som er problemet. Da lurer jeg på, kan jeg bruke en likeretter fra en yamaha 40 hkeller må den ha original del? siden det er hellig i morgen rekker jeg ikke å kjøpe en ny før helga :( Sitér dette innlegget Link to post
